您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 滤芯及RO膜的更换步骤
lyffff
lyffff   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
滤芯及RO膜的更换步骤
lyffff  发表于 2013/6/21 14:28:48      781 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  滤芯、RO膜的更换步骤
  前置三级反渗透纯水机滤芯的更换方法:
  此过程中通常会有水溢出,请预备好水盆或毛巾等清洁用具:
  a) 关掉电镀球阀及压力桶球阀;
  b) 打开鹅颈龙头,以排清管道中残留水;
  c) 待水不再流出后,用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开;
  d) 取出旧的ge滤芯,装入同规格新的滤芯;
  e) 将滤壳上方的黑色“ O ”型圈,涂上如凡士林等润滑剂,再将“ O ”型圈放入滤壳中的凹槽内。
  f) 以垂直方式,旋紧滤壳,尽量避免让“ O ”型圈移位。
  g) 打开电镀球阀及压力桶球阀。
  更换纯水机活性炭滤芯的换装步骤:
  1、 关闭电镀球阀,稍等十分钟左右。
  2、 用手或工具旋开膜壳右方的螺帽接头,将水管拔出。
  3、 面对机器,用左手扶紧膜壳,以右手用力转开尾端盖子。(如果逆渗透膜管上方的后置活性碳滤芯妨碍到此步骤的操作,可将其稍加移位或整个拔出,若是整个拔出,是需拆开额外管线)。
  4、 关闭压力桶球阀,以手或工具旋开其上方的螺帽接头,并将水管导入一个空桶或洗水槽内。
  5、 用左手扶紧逆渗透膜管,再用钳子夹住旧的逆渗透膜,将其用力拔出膜壳外。
  6、 打开新的逆渗透膜的封套,将其取出。
  7、 将新开封的逆渗透膜塞入逆渗透膜管,直到有两个黑色小“ O ”型圈的一端顶到膜壳的底端为止。
  8、 以转开膜壳盖的相同姿势,将膜壳盖旋紧。
  9、 如有必要,以顺时针(锁紧)方向,调整接头使指向机器后方。
  10、 塞入水管,并旋紧接头螺帽。(切记勿忘放管塞)。
  11、 打开电镀球阀。
  12、 让机器运转两小时以上,使系统进入正常造水状态后,再将水管与压力桶球阀连接并且打开压力桶球阀。
