您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 臭氧发生器的设计方式有哪些?
devinhld
devinhld   |   当前状态:在线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-20
臭氧发生器的设计方式有哪些?
devinhld  发表于 2013/6/21 14:50:57      889 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  由于使用不当、维护不好、材质更换等原因而导致危险的可能。臭氧发生器危险的来源有:氧气、臭氧、机械为线、电及空气压力等,其中氧气和臭氧优易引起危险。 但臭氧用作原料气时,由于其有助燃并加速燃烧的特性(尤其当空气中含量>25%体积),因此如果通风不好、设备内部或外部管线泄漏、或打开含氧系统都可能使氧浓度上升至危险的水平。氧浓度升高增加火警危险。为此,特别禁止明火,不准使用油布,与氧接触设备不要与油和黄油接触。 臭氧是一种有毒、有腐蚀性的气体,它能加剧燃烧,比空气和氧气重(可在地面、狭道内积集),辛辣且不稳定。下面是各种浓度下臭氧会产生的人体反应。家里使用臭氧发生器没有太严格要求,但要注意消毒时要封闭好房间,里面不可以留人。
  消毒以后最好等一个小时后再进入,并打开门窗通风。空气湿度越高杀菌效果越好,但一般家用臭氧机没有气源处理装置,湿度高了会影响臭氧机的产量,如果空气湿度低于40%-50%就会大大降低臭氧杀菌效果。臭氧发生器臭氧浓度在2.5ppm以上开机半小时就可以了臭氧是地球大气中一种微量气体,它是由于大气中氧分子受太阳辐射分解成氧原子后,氧原子又与周围的氧分子结合而形成的,含有3个氧原子。大气中90%以上的臭氧存在于大气层的上部或平流层,离地面有10~50千米,这才是需要人类保护的大气臭氧层。还有少部分的臭氧分子徘徊在近地面,仍能对阻挡紫外线有一定作用。但是,近年发现地面附近大气中的臭氧浓度有快速增高的趋势,就令人感到不妙了。
  臭氧发生器设计条件如下:
  1、温度:臭氧发生器臭氧发生器设计环境温度范围为0—40℃。
  2、湿度:臭氧发生器设计相对湿度< 90%。
  3、冷却水:使用水冷却的臭氧发生器设计冷却水温度≤ 30℃,一般可使用工厂的循环冷却水作为臭氧发生器的冷却水。
  4、大气压:臭氧发生器按标准大气压设计,即大气压为 101.3KPa
  5、气源条件:臭氧发生器使用的气源要求露点≤ -45℃。
  6、电源条件:对于标准型臭氧发生器,一般使用220V/1ph/50Hz电源,或380V/3ph/50Hz电源。
  臭氧以其强氧化性、杀菌性、易分解性和无残留的特性,使它在去除农药残留、杀菌消毒、防腐保鲜等方面有广阔的应用前景。 用臭氧发生器产生的臭氧水浸泡肉鸡、生肉、冻鱼、冻虾,可杀灭屠宰、运输过程中携带的有害病菌,降解饲养过程中吸收的生物激素、抗生素、荷尔蒙等对人体有害的物质,还可去除腥味,让您吃上放心的鸡、鱼、肉、蛋,味道更加鲜美。用臭氧发生器产生的臭氧水可漂白衣物表面的脏污及染剂的颜色,并可杀菌及分解杂质,减少水源污染,不会有化学洗涤剂残留而刺激皮肤,又有预防皮肤病和香港脚等效果。 选择臭氧发生器时需注意: 臭氧发生管的接头是否为阻燃材料,正常应为聚四乙氟,有的厂家用普通塑料,寿命短不说,还很容易击穿。 查看冷却方式,散热程度不好的话,开机一两个小时臭氧浓度就大大降低,小型臭氧发生器尤为明显,同样体积的臭氧发生管所出臭氧克数越大,说明该厂家技术先进,从而成本低,价格也实惠。
  大家买臭氧机大部分是水处理杀菌消毒,曝气的选择很重要,有些人认为有机子就行了,其实发出的臭氧不能充分溶解,都白白浪费了。臭氧是氧的同素异构体,为强氧化剂;其降低农药,去除细菌效果是氯气的1.5倍,其杀菌速度比氯气快600—3000倍。臭氧在室温下自然衰变为氧气,衰变期为15分钟到25分钟。臭氧在水中则迅速转化为“生态氧”,而且没有残留问题。臭氧是高效、快速的除药杀菌剂。它可以迅速地在短时间内使农药残留物化解,使细菌、病毒迅速被消灭。无菌药品生产环境的空气洁净级别要求:为了达到上述要求,我们应选择什么样的净化灭菌工艺呢?当前有四种灭菌方法。其中臭氧灭菌是其中的一项重要方法。但无论用什么样的消毒方法,都要达到上述规定,臭氧灭菌也不例外。臭氧作为一种取代传统消毒方法的消毒手段,人们对它的要求更严而且更为省事易行,否则,就难以立足。
  伴随现在人们环保意识的增强和对臭氧认识水平的提高,臭氧发生器已在多种领域普遍应用,要想稳定好臭氧发生器的应用地位就要全方位的精心去设计它,因为臭氧发生器在设计时需满足一定的设计条件,标准的臭氧发生器应按室内安装要求设计,确保设备在设计条件范围内运行。
