您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超纯水系统管道对CPVC、PVDF管材施工
ltld0078
ltld0078   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
ltld0078  发表于 2013/6/21 15:09:14      823 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  CPVC和PVDF管材在金属离子及有机碳的析出、无微细粒子、无活菌繁殖等方面,都能满足超纯水系统的要求。管材及附件的加工封装都是在超洁净环境中进行的,因而这两种管道的施工也有一定的特殊性。
  纯化水管道系统材料中CPVC管材切割应采用电动带锯式管道切割锯或旋转式割管器,尽量避免用手锯。切口的毛刺一定要清除干净,以免粘接时胶水被刮入承口内,造成因人为施工不当减小粘接面使管道粘接部位泄漏。管件和管道粘接面涂胶一定要均匀,涂胶前对管件的内面及管道的外面先用白布去除外表灰尘,再用无尘布沾丙酮进行脱脂清洗。
  高纯水管道工程除以上外更重要的一点就是CPVC管道的洁净施工,这也是它与其他普通PVC管道施工的最大区别。CPVC管道粘接施工严格的说应该在洁净间内进行,而后再采用法兰在现场连接。但由于施工现场的种种特殊情况,管道往往要在现场进行下料粘接安装。但需注意在现场施工时,施工区域要相对干净。
  超纯水系统管道中PVDF管材全部采用焊接连接。在施工过程中,对于操作过程更要注意洁净,同时对于施工环境的要求更加严格。PVDF管道焊接必须在洁净小室内进行,不得在一般的房间内进行施工。进入洁净加工间必须换上专用鞋,管口及附件在洁净间外必须封口不得外露。
  对于管件的包装材料必须在施工前才能开封,在焊接操作时必须带好一次性洁净PVC手套,焊接前必须用异丙醇、酒精或丙酮对管端进行脱脂、清洗。清洗用布要采用无尘洁净布,不干净的无尘布要及时更换。管道安装时先在现场量取尺寸绘制详细的安装加工图,再由专人进行管道焊接加工。
