您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超纯水系统管道的基本质标准
ltld0078
ltld0078   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
超纯水系统管道的基本质标准
ltld0078  发表于 2013/6/21 15:11:24      992 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  ABS管与PVDF管都是行之多年的超纯水系统管材,16 MΩ以下两者都是在市场上可靠使用的管材。自从18.2 MΩ的纯水开发出来之后,ABS管与PVDF管在系统的杀菌消毒时间上有些许差异,即 ABS管的消毒杀菌时间比PVDF管略长。
  超纯水管道原因说明如下:
  (1) PVDF材质昂贵,用途受限极为狭窄。所以PVDF用于纯水的应用时,管材在内生产制造。出厂时把PVDF管子两端给予密封,所以现场施工再以氮气密封施工保持管内之洁净度,这是PVDF管消毒杀菌时间短的主因。
  (2)超纯水系统管道在的应用范围广泛,本身的洁净度极高,应用于超纯水系统管道无须如此大费周章。只要在运转前做妥清洁、杀菌及消毒的工作,纯水系统没有二次污染,水中的细菌很厌恶ABS材质,永不附着管壁。所以,只要ABS管在工厂生产时,将管材在内生产制造。出厂时把ABS管子两端给予密封,如此来,ABS管的消毒杀菌时间与PVDF管 的消毒杀菌时间是不相上下,不分轩轾的。
  近年来,有改善PVC管制程用的铅系稳定剂、钙系稳定剂等重金属稳定剂的使用。改以低溶出的锡金属做安定剂,虽然没有大量重金属离子释放,但仍有小量金属离子不断释出。其中有厂商将该制程的PVC管冠以耀眼的商业名「Clean PVC」,特别强调可以输送18.2MΩ的纯水。需知PVC就是PVC,绝对没有「无毒」、「洁净」的PVC。就长时间的运转效应,Clean PVC 微量的金属释放,将造成运转费用额外庞大的负担,使用者均不查。
  由于PVC材质之天性,细菌和微生物嗜食PVC,并以PVC为食物链的状况,并非Clean PVC所能解决或避免,只是徒增处理与管理系统的运转成本而矣!
