您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超纯水系统管道施工安装要领
ltld0078
ltld0078   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
超纯水系统管道施工安装要领
ltld0078  发表于 2013/6/21 15:14:05      850 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超纯水系统管道因其具有耐腐蚀、无毒性、内壁光滑阻力小、抗老化使用寿命长、重量轻、安装劳动强度低、施工费用少、抗震性能强、材质柔韧性好等特点,越来越受到供水企业、市政建设的欢迎与青睐,有着良好的推广应用前景和显著的经济效益。
  超纯水用洁净管道施工安装要领
  一 道连接
  超纯水系统管道道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有:
  1.超纯水用洁净管道材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。
  2.夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好准备。
  3.切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。
  4.对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。否则,将影响对接质量。
  5.加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。
  6.切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。
  二 安装施工
  1.安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤,发现质量隐患及时更换。
  2超纯水系统管道与金属管道、阀门、消防栓连接时,必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。
  3在管路隆起部位或上坡地段均应设置排气阀,以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀的比例设计为1:8。
  4由于超纯水系统管道本身具有较好的柔韧性和伸缩性,所有管道安装均未考虑伸缩节的安装。
