morningone | 当前状态:在线
总积分:56 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-20
纯净水设备对于原水进行的预处理系统结构是什么?
morningone 发表于 2013/6/21 16:07:52 939 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
原水预处理系统对纯净水设备来说是非常重要的。所以要生产纯净水一定是要选择原水水质比较好的地方。现在采用的水处理设备工艺都是采用的反渗透系统。经过反渗透系统处理后的水一般能达到90%-99%的脱盐率。下本文主要介绍的是纯净水设备中预处理系统的组成部件。
1、石英砂过滤器
这个水处理设备主要是过滤水中的微生物、尘土使原水达到清澈的目的。原水中通常含有颗粒很细的尘土,腐植质,淀粉,纤维素以及菌、藻等微生物。这些杂质与水形成溶胶状态的胶体微粒,由于布朗运动静电排斥而呈现沉降稳定性和聚合稳定性,通常不能用重力自然下沉降的方法除去,一般原水预处理可以用添加絮凝剂来破坏溶胶的稳定性,使细小的胶体微粒,再絮凝成较大的颗粒,通过砂滤和碳滤预过滤,以除去这些颗粒。在砂滤中所用的滤料采用锰砂,把原水中的絮状杂质(主要为有机物腐植质和粘土类无机化合物)去除,使出水浊度小于0.5HTU。同时,锰砂又是催化剂,能很好的促进Fe2+氧化成Fe3+,形成Fe(OH)3沉淀,经过滤而出除铁离子。
2、活性炭过滤器
该设备主要是过滤水中的余氯。
当进水进水指标余氯<50.1mg/L。活性炭过滤器主要有两个功能:
①、吸附水中部份有机物,吸附率为60%左右。
②、吸附水中余氯。
对于粒度在10—20埃左右的五机胶体、有机胶体和溶解性有机高分子杂质和余氯在机械过滤器中是难以去除的。为了进一步纯化原水,使之达到反渗透进水指标,在工艺流程中设计了一级活性炭过滤器,活性炭之所以能用莱吸附粒度在几十埃左右的活性物,是由于其结构中存在大量平均孔径在20—50埃的微孔和粒隙,活性炭的这种结构特点,使它的表面吸附面积能达到点500—2000M2/G,由于一般有机物的分子直径都略小于20—50埃,因此活性炭对有机物的吸附最有效。此外活性炭还有很强的脱氯能力,活性炭在整个吸附脱氯程中并不过是简单的吸附作用,而是在气表面发生催化作用,因此活性炭不存在吸附饱和的问题,只是损失少量的碳,所以活性炭脱氯可以运行相当长的时间。活性炭除了能脱氯及吸附有机物外,还能除去水中臭味、色度、以及残留的浊度,活性炭使用一定时期后,仍会减弱其吸附能力,需要再生。经以上二级处理,原水的纯度得到大大提高。经处理后的水中余氯含量<0.1mg/L。
3、加药系统
工作原理该套加药系统主要用于水处理药剂投加的一体化加药装置,此外,根据客户的要求,加药控制系统还可配备药液箱及电控系统等设备及部件。该套加药系统主要用于水处理药剂投加的一体化加药装置,此外,根据客户的要求,加药控制系统还可配备药液箱及电控系统等设备及部件。以电磁铁产生脉动驱动力,驱动连杆带动隔膜在泵头内往复运动,引起泵头膛腔体积和压力变化,从而引起吸液阀门和排液阀门自动开启和关闭,实现液体的定量吸入和排出。微处理器监控,安全可靠。在开环比例式投加模式下,流量传感器(脉冲流量计)实时测量被处理介质(如水)的实际流量值,加药控制系统根据客户设定的添加浓度自动按比例精确投加化学药液,整个过程无需人工干预,全自动运行。
4、精密过滤器
水处理系统中通常由精滤作为源水进入反渗透膜胶的最后一道处理工艺,以防止上道工序可能存在的泄露,以防反渗透膜的阻塞。精滤过滤器进水悬浮物浓度<2ppm。而纯净水又被我们广泛用于:生活饮用、化工、医疗、养殖、种植、食品、饮料等。
