您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软水设备该怎样进行选型
wwskkn
wwskkn   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
软水设备该怎样进行选型
wwskkn  发表于 2013/6/22 15:11:04      1058 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  软水设备怎样选型
  1.首先您要提供所需要使用软化水的系统是:采暖?冷却补水?工艺用水?蒸汽锅炉?钢铁冶炼行业?化工制药行业?
  2.系统用水时间:既运行时间/小时用水量/平均值/峰值/。
  用户是否需要连续供水?若需要则选择单阀双罐或双控双床系列,否则可选单阀单罐系统。
  3.源水总硬度?:水源是市政自来水?地下水?地表水源(江,河,湖水)您需提供使用地区的原水硬度。对一定型号的软水器来说水硬度高,其周期制水量必然要少, 由此而来导致再生频繁。对树脂的使用寿命不利。为避免这种情况出现,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软水设备
  4.所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求决定,以此选定标准型号的软水设备。
  5.周期制水量的设定
  在软水设备型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。
