您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 纳米级位移传感器 精密镜面控制
zlds210
zlds210   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-10
纳米级位移传感器 精密镜面控制
zlds210  发表于 2013/6/24 9:06:43      804 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 随着激光技术的不断发展,对激光信号的获取,追踪,定位(ATP)的技术要求也不断提高。纳米级位移传感器KAMAN的差分测量系统KD-5100和DIT-5200系统在激光反射面控制领域有着卓越的表现,无论是在快速镜面控制,还是在中继反射镜实验中,都有着优异的表现。产品在航空,通讯,军事等领域已经得到了广泛的应用。
纳米级位移传感器低温应用:
20N传感器有一个专门的低温应用版本,它有一个内部伸缩接头,当用螺丝安装一个贝勒维尔垫圈后,可有效消除压力或温度引起的机械变性。已证明其在70°K的液态氮中有最优异的性能。好几个空间项目在4°K的液态氦环境中使用了此传感器。
纳米级位移传感器真空应用:
传感器和KD-5100的电子器件都已用在10-6托的真空应用中了。
超高精度宇航应用:
已制造出MIL-H-38534。所有电子器件均采用符合MIL-SPEC标准的。KD-5100在战斗环境下超过55,000小时,太空飞行环境下超过238,000小时。
小尺寸 (只有 2 x 2.12 x 0.75英寸) ,可应用于空间狭小的场合。
其它应用:精确望远镜定位、磁悬浮轴定位。
纳米级位移传感器主要特点:
每通道两个精确匹配的传感器使分辨率达到1nm;
超耐热,长时间稳定:1.27x10-4mm/月或更好;
有耐低温传感器;
非常高的灵敏度,最高到394 mV/μm;
低功耗:小于2W(±15 Vdc典型情况下);
