您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 掌握软化水设备安装技巧确保其稳定运行
ltld286
ltld286   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
掌握软化水设备安装技巧确保其稳定运行
ltld286  发表于 2013/6/24 11:08:53      733 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       掌握软化水设备安装技巧,确保系统稳定运行。工业用大型软化水设备在安装时应注意很多细节问题,如果安装不合理会直接影响设备的稳定运行,给企业生产带来不必要的麻烦。
  软化水设备安装位置选择
  1、系统应尽可能靠近排水处。
  2、如果有需要其它水处理设施,应考虑预留安装位置。
  3、因要经常性向盐箱中加盐,应考虑放盐的位置。
  4、不要将设备安装于离锅炉(软化水的出口与锅炉入水口)3米以内的地方,否则热水会回流至软水设备中,损坏设备。
  5、要将设备置于室温低于1°C和高于49°C的环境中。远离酸性物质和酸气环境。
  软化水设备管道的连接
  1、管道系统的连接应符合“给排水管道施工标准。
  2、按照控制口径连接进、出水管。
  3、进、出水管应装有手动阀门,出水管之间应安装旁通阀门,一则便于排出安装焊接过程中的残余物,以免污染树脂;二则方便检修。
  4、出水口应安装取样阀,进水管道建议安装y型过滤器。
  5、尽量缩短排水管的长度(<6米),并不得安装各类阀门,在安装过程中只可采用聚四氟乙烯胶带密封。
  6、排水管与排水道水面之间必须保持一定的空间,以避免产生虹吸现象。
  7、各管道之间必须设独立的支架,不允许将管道的重力、应力传给控制阀。
  软化水设备电器连接
  1、所有电器连接必须遵守电气施工规范。
  2、确认控制器的电器参数与电源一致。
  3、有独立的电源插座。
  软化水设备布水器及中心管的安装
  1、用PVC胶将中心管与布水器座粘接在一起。
  2、将粘接后的中心管插入树脂罐。
  3、将布水器支管拧紧在布水器座上。
  4、布水器安装完成后,中心管应垂直立于交换罐中央,然后将高于罐口平面以上的PVC管裁去。
  5、将树脂罐放在选好的位置。将中心管和下布水器用胶粘接牢固,下布水器朝下将中心管插入树脂罐内,中心管的高度连同下布水器的高度应该和罐口平齐。将多余的部分中心管截掉。注意中心管上口应光滑无毛刺。拿出中心管。
  6、树脂加入树脂罐内,不能加满。留出的空间为树脂的反洗空间,高度为树脂层高的40%-60%左右。
  7、上布水器套在中芯管上,或先将上布水器固定在控制阀的底部。注意不管是将上布水器放在什么位置都应该保证不会掉下来导致树脂逸出。
  8、将中芯管插入控制阀的底部,注意:中心管必须穿过里面的O形圈,并最好抹上不溶于水的润滑剂后旋入阀内,以免破坏密封圈。把上布水器固定在多路阀上。
  9、后把中芯管连同多路阀垂直插入树脂罐内,最好不要倾斜。最后把多路阀旋紧。
  掌握软化水设备正确的安装方法,降低设备运行风险,使其性能最大化发挥。
