您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » ro纯净水设备中反渗透膜的拆换及清洗步骤
ltldly005
ltldly005   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
ltldly005  发表于 2013/6/24 11:35:59      871 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  反渗透纯水设备在正常运行的状况下需要定期对设备进行维护,其中包括反渗透膜的拆换,为了保证设备能够正常运行,反渗透膜元件的清洗及拆换步骤需要准确的掌握。
  反渗透膜拆换步骤
  (1) 拆下压力容器上进水、浓水和产水的管道,除去连接配件;
  (2) 拆去压力容器两端的端盖;
  (3) 从进水端向浓水端推膜元件,直至浓水端露出膜元件;
  (4) 缓缓拉出膜元件后除去和下一膜元件之间的连接部件;
  (5) 重复步骤(3)和(4),如果需要的话,可以用一根PVC管从进水端推膜元件的端面;
  (6) 将拆下的膜元件放在干净的塑料袋中,并灌注适量的浓度为0.05~0.1%的亚硫酸氢钠溶液,密封后保存。
  反渗透直饮水设备中反渗透膜清洗步骤
  1 首先用性能优良的备用膜元件替换反渗透系统上的待清洗膜元件,以保证反渗透系统不停止运行,保证整个生产工艺的持续稳定。
  2 反渗透膜元件性能测试:
  ①对每一支膜元件单独测试其各项性能指标,包括:脱盐率、产水量、压差、重量等,并作好测试前记录
  ②脱盐率、产水量和压差测试条件:符合不同类型膜厂商提供的标准。
  3 系统清洗前了解系统目前运行状况;
  4 采集运行反渗透系统的各参数指标,作好原始记录;
  5 根据用户原水全分析报告、性能测试结果及所了解的系统信息判断清洗流程;
  6 污染物的鉴定。首先根据3.5的分析结果初步判定,再通过特殊的设备、器具作进一步的验证,以确定具体污染物类型。
  7 根据3.5、3.6的分析结果,确定所需清洗配方。当RO膜上的污染物确定后,我们可以选择膜制造商提供的系列配方,选择较为合适的一种或两种配方;或者选择特殊配方(当RO膜被特殊的污染物污染时,采用普通的配方效果欠佳,或者从经济性角度比较时,特殊配方较为经济)。目前,国内外有许多反渗透膜元件清洗的专用药剂,使用效果良好,且同传统药剂比较,经济性也不错。
  8 在反渗透专用清洗设备上用以上清洗剂结合物理处理清洗手段进行试验性清洗,以选择恰当的清洗配方和清洗程序;
  9 确定清洗方法,对以上所有膜元件进行处理;
  10 对清洗后的膜元件进入测试平台进行测试并作记录,不符合要求的将重新送入清洗设备进行处理;
  反渗透膜是整套直饮水净化设备工艺中最重要的耗材,不同地区原水水质不同,反渗透膜清洗的时间也不固定,所以运行过程一定要定期检查膜被污染的程度,以保证系统出水水质在正常范围之内。
