您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水设备的选型与软化方法种类说明
zmyfh
zmyfh   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
软化水设备的选型与软化方法种类说明
zmyfh  发表于 2013/6/24 14:09:46      930 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1、离子交换法
  这种方法是目前最常用的标准方式。它采用特定的阳离子交换树脂,用钠离子将水中的钙镁离子置换出来。由于钠盐的溶解度很高,从而避免了随温度升高而造成水垢生成的情况。在餐饮、食品、化工、医药等领域、空调、工业循环水等应用中,也多采用离子交换法对补水进行处理。
  这种方法的主要优点是:效果稳定准确,工艺成熟,可以将硬度降至0。采用这种方式的软化水设备一般也叫做“离子交换器”,由于采用的多为钠离子交换树脂,所以也多称为钠离子交换器。
  2、膜分离法
  纳滤膜(NF)及反渗透膜(RO)均可以拦截水中的钙镁离子,从而从根本上降低水的硬度。
  这种方法的特点是:效果明显而稳定,处理后的水适用范围广。但是对进水压力有较高要求,设备投资、运行成本都较高。一般较少用于专门的软化处理。
  3、石灰法
  向水中加入石灰,主要是用于处理大流量的高硬水,只能将硬度降到一定的范围。
