您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 四种常见中水回用处理方法说明
ltldlyw
ltldlyw   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
四种常见中水回用处理方法说明
ltldlyw  发表于 2013/6/24 14:11:53      878 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  污水中水设备技术建设部《城市中水设施管理暂行办法》中将中水定义为:部分生活优质杂排水经处理净化后达到《生活杂用水水指标》(CJ25.1-89),可以在一定范围内重复使用的非饮用水。
  中水其实就是再生水,水质介于上水和下水之间,故名“中水”。中水虽然不能饮用,但它可以用于一些对水质要求不高的场合。中水回用的对象分市政杂用水、生活杂用水和工业用户。
  中水回收设备处理方法按目前已被采用的方法大致可分为四类:
  ( 1 )中水回用处理生物处理法
  利用水中微生物的吸附、氧化分解污水中的有机物,包括好氧和厌氧微生物处理,一般以好氧处理较多。
  ( 2 )物理化学处理法
  以混凝沉淀(气浮)技术及活性炭吸附相结合为基本方式,与传统的二级处理相比,提高了水质,但运行费用较高。
  ( 3 )膜分离技术
  采用超滤(微滤)或反渗透膜处理,其优点是 SS 去除率很高,占地面积与传统的二级处理相比,减少了很多。
  ( 4 )生物处理法和膜分离技术结合
  中水回用新技术膜生物反应器(MBR),具有出水水质稳定,运行成本低,操作简单、维护方便等特点,出水水质完全符合国家中水回用标准。
  一、反渗透膜技术
  反渗透水处理已成为当今先进的水处理脱盐技术,其应用领域涉及到食品、饮料、石油、化工、电子、制药、生物等。不仅可用于饮用水、超纯水制备,更可用于海水淡化、苦咸水淡化、工业废水处理、资源回收、物料的纯化及浓缩过程。
  二、反渗透技术特点
  1、在常温不发生相变的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩,并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低。
  2、反渗透膜分离技术杂质去除范围广。
  3、较高的脱盐率和水回用率,可截留粒径几个纳米以上的溶质。
  4、利用低压作为膜分离动力,因此分离装置简单,操作、维护和自控简便,现场安全卫生。
