您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 中水回用系统在生活污水处理中的应用
ltldlyw
ltldlyw   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
中水回用系统在生活污水处理中的应用
ltldlyw  发表于 2013/6/24 14:14:10      1102 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  中水回用系统是指民用建筑物或居住小区内使用后的各种排水(如生活排水、冷却水及雨水等),经过适当处理后回用于建筑物或居住小区内,作为杂用水的供水系统。杂用水主要用来冲洗便器、冲洗汽车、绿化和洗洒道路等。
  在国内外的工程实践经验基础上,我公司针对中水的特殊性,主要采用膜生物反应器工艺。膜生物反应器(MBR)是国际上新兴并迅速发展的一项水处理技术,其特点是将膜分离技术与生物技术进行了高效有机的结合,以其出水水质好、占地面积小、剩余污泥少、运行管理方便等优点而倍受青睐。目前,膜生物反应器技术已在全球的污水和废水处理领域得到推广和应用。
  MBR工艺特点
  出水水质稳定
  污泥处理设备占地面积小
  通过改变运行方式,具有脱氮和除磷功能
  中水回用设备剩余污泥量少
  全自动PLC控制,运行管理方便
  膜生物反映器(MBR)污水处理工艺流程
  生活污水处理
  生活污水处理设备主要用于宾馆、饭店、学校、机关和工厂的生活污水净化,使处理后的污水达到国家规定的排放标准。
  工艺流程图
  工艺特点:
  采用水酸化与生物接触氧化相结合的方法,有效提高了处理效果,完全达标排放。
  产生污泥量少,各阶段产生的污泥可以回流消化,最终污泥定期抽取。
  设备可有机结合,设在地表下或地下室,也可采取地埋式。当埋入地下时在设备顶部可用作停车场或绿化草坪,与周围环境协调一致。
  设备自动化程度高,减少操作工作量。
  低噪音、无异味,对周围环境无影响。
  出水经过深度处理可以回收再利用。
