您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超纯水机纳滤膜的原理特点
ltldlyw
ltldlyw   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
超纯水机纳滤膜的原理特点
ltldlyw  发表于 2013/6/24 14:33:19      955 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超纯水机,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。超纯水机又称做:超纯水器,超纯水设备,超纯水仪,超纯水系统,实验室超纯水器等。 超纯水机所生产的超纯水电阻率一般应大于10兆欧,10兆欧以上的水才叫超纯水。一般超纯水出水能达到18.25兆欧。
  GE超滤膜分离是利用膜对混合物中各组分的选择渗透作用性能的差异,以外界能量或化学位差为推动力对双组分或多组分混合的气体或液体进行分离、分级、提纯和富集的方法。
  超纯水机根据操作压力和分离界限,可以定性地将NF超滤膜排在反渗透和超滤之间,有时也把NF称为"低压反渗透"或"疏松反渗透"。目前,NF已成为世界膜分离领域研究的热点之一。
  超纯水机的UF超滤膜分离是利用膜对混合物中各组分的选择渗透作用性能的差异,以外界能量或化学位差为推动力对双组分或多组分混合的气体或液体进行分离、分级、提纯和富集的方法。膜孔径处于纳米级,适宜于分离分子量在200~1000,分子尺寸约为1nm的溶解组分的膜工艺被称为纳滤(NF)。NF膜分离需要的跨膜压差一般为0.5~2.0 MPa,比用反渗透膜达到同样的 渗透能量所必需施加的压差低0.5~3 MPa。
  NF分离是一种绿色水处理技术,在某些方面可以替代传统费用高、工艺繁琐的污水处理方法。其技术特点是:能截留分子量大于100的有机物以及多价离子,允许小分子有机物和单价离子透过;可在高温、酸、碱等苛刻条件下运行,耐污染;超纯水机运行压力低,膜通量高,装置运行费用低;可以和其他污水处理过程相结合以进一步降低费用和提高处理效果。
