您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 印染废水处理技术有哪些优缺点?
zmyfh
zmyfh   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
印染废水处理技术有哪些优缺点?
zmyfh  发表于 2013/6/24 14:57:51      1030 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  印染行业是工业废水排放大户,据不完全统计,我国印染废水排放量约3~4万吨/天。该废水具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性大、水质变化大等特点,属于难处理的工业废水。任何一个项目的建设,必然会对其周围的环境或多或少地产生一些影响,而这些影响的程度大小,依赖于所采取的污染防治措施是否有效和经济。
  目前处理印染废水的常用方法大致分为:化学法、物理化学法和生化法。
  1、化学法包括混凝法、化学氧化法、电化学法等,其技术优点为:对C0D的去除效果好,对疏水性染料的脱色率高;技术缺点为:对亲水性染料的脱色效果差,处理成本高,泥渣难处理,另外本方法不适合大流量的处理,
  2、混凝法对COD的去除效果较差;物理化学法包括吸附脱色、混凝沉淀、臭氧、氯漂白等化学氧化法、离子交换、超滤膜脱色光催化、高压脉冲电解法等,其处理效果显著,技术缺点为:处理费用高,适应范围窄,易产生大量难处理污泥。
  3、生化法是利用微生物的代谢作用分解废水中有机物的处碑方法,是目前印染废水处理的主导工艺,印染工业废水处理,所含有的大量能被生物氧化可溶性物质,主要包括好氧法和厌氧法。生化法中生物接触氧化法是近几年发展起来的新型废水处理方法,它在印染工业废水处理中得到了广泛的重视,并已出现了工业化的生产装置,该装置的主要特点是处理效率高,容积负倚可达1.5 kg/(m·d)-3 kg/(m·d),停留时间短,占地面积小,生物量多(种类也多),对生物难降解的物质也能除去,同时可用于三级处理脱氮,但它目前存在的主要问题是:填料容易堵塞,需经常进行冲洗,在处理印染废水时,气水的比值较高,约1.15~1.25,动力消耗较大,在一般情况下,每处理1 t废水约需0.4度~0.5度电,较活性污泥法偏高。由于印染废水成分非常复杂,有时采用单一的处理工艺往往很难获得良好的效果。因此,可以根据污染物的组成和性质选择多种方法联合处理印染废水。
