您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透设备的系统说明及作用分析
cristy
cristy   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-11
反渗透设备的系统说明及作用分析
cristy  发表于 2013/6/24 15:05:48      866 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在反渗透设备溶解扩散模型各自化学位差的推动下以分子扩散方式通过反渗透膜的活性层。反渗透设备溶解扩散模型溶质和溶剂在膜的透过液侧表面解吸。即溶质和溶剂在化学位差的推动下以分子扩散方式通过膜。反渗透设备溶解扩散模型由膜的选择性,使气体混合物或液体混合物得以分离。而物质的渗透能力.
  不仅取决于扩散系数,并且反渗透设备溶解扩散模型决定于其在膜中的溶解度。既“干闭湿开”反渗透模型,统一了两个最经典的反渗透机制模型,细孔模型,溶解扩散模型。溶质和溶剂都能溶于均质的非多孔膜表面层内。
  各自在反渗透设备溶解扩散模型浓度或压力造成的化学势推动下扩散通过膜。溶解度的差异及溶质和溶剂在膜相中扩散性的差异影响着他们通过膜的能量大小。最贴切的逆渗透机理模型溶质和溶剂在膜的料液侧表面外吸附和溶解,溶质和溶剂之间没有相互作用。
  1、软水器:为防止钙镁离子结垢,反渗透设备可加软水器对其预先去除,另外软水器也有除铁、锰的效果。
  2、保安过滤器:正常情况下,反渗透设备在反渗透水处理设备中,都会选择用孔径为5um的PP滤心反渗透膜前面的最后一道屏障,它可以截流水中所有粒径在5um以上的各种杂质。
  3、石英砂过滤器:对于悬浮固体,一般在反渗透前,用砂滤或多介质过滤器就可充分去除;粒径小的悬浮颗粒和胶体最容易造成膜的污染,胶体的粒子很小又带有电荷,反渗透设备用过滤方法难以去除,通常加凝聚剂的方法使胶体粒子凝聚成胶团,再通过石英砂过滤这种胶团就很容易去除效果。
  4、活性碳过滤器:其主要作用是部分地去除水中的有机物,反渗透设备吸附水中所含的余氯、异味、农药和砂滤未除净的胶体等物质。
  反渗透设备是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般常指水)通过反渗透膜(一种半透膜)而分离出来,方向与渗透方向相反,可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩溶液。反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围。
  反渗透设备能够维持膜性能,水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机短期保存适用于停运15d以下的系统。
  反渗透设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,反渗透设备建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,反渗透设备水温低于20℃杀菌剂配方(为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、反渗透设备这些物质沉积在膜表面上会引起净水设备反渗透装置出力下降或脱盐率下降、压差升高一般3~12个月清洗一次。
  如果反渗透设备每个月不得不清洗一次,这说明应该改善的预处理系统,调整的运行参数。如果1~3个月需要清洗一次,则需要提高设备的运行水平,是否需要改进预处理系统较难判断对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢。
