您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水设备的结构剖析与使用指南
cristy
cristy   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-11
锅炉软化水设备的结构剖析与使用指南
cristy  发表于 2013/6/24 15:12:33      924 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  锅炉软化水设备是针对锅炉结垢而推出的一种原水去硬预处理装置,去处原水中的钙、镁离子,使锅炉内部不再结水垢,提高锅炉热交换利用率,保障锅炉的安全稳定运行。
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
  当锅炉软化水设备内的树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
  硬水转换软化水的化学方程式:
  钙的去除:
  CaCO3+2NaCl=CaCl2+Na2CO3
  镁的去除:
  MgCO3+2NaCl=MgCl2+Na2CO3
  锅炉软化水设备控制阀类型:
  1)、半自动(手动)控制阀
  2)、全自动流量型控制阀
  3)、全自动时间型控制阀
  锅炉软化水设备软水硬度超标的原因分析:
  1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:
  A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。
  B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。
  C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。
  D、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。
  E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。
  以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。
