您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » RO水处理设备的维护保养及清洗
cristy
cristy   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-11
RO水处理设备的维护保养及清洗
cristy  发表于 2013/6/24 15:20:55      891 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  由于诸多工厂在生产中对用水的需求,水处理行业在市场上迅速发展起来了。RO纯水机亦可称为反渗透纯水机。反渗透纯水设备主要是利用反渗透膜进行水脱盐处理。当装置产水量下降时,则水中盐的透过量会相反的增加一倍。以下简单列出几种方法:
  使用化学药剂法清洗纯水机RO膜
  1、加酶洗涤剂,用加酶洗涤剂处理膜,对有机物污染,特别是对蛋白质,油类等有机物污染特别有效,若在50℃-60℃下清洗效果更好,一般的在运行10天或半个月后用1%的加酶洗涤剂在低压下对膜进行一次清洗,由于所用加酶洗涤剂浓度较低,所以要求浸渍时间长一些。
  柠檬酸溶液,在高压或低压下,用1%-2%的柠檬酸水溶液对膜进行连续或循环冲洗,这种方法对Fe(OH)3污染有很好的清洗效果。
  2、浓盐水,对肢体污染严惩的膜采用浓盐水清洗是有效的,这是由于高浓度盐水能减弱胶体间的相互作用,促进胶体凝聚形成胶团。
  3、双氧水溶液,例如将0.5L,30%的H2O2用12L去离子水稀释,然后清洗膜表面,这种方法对有机物污染特别有效。
  4、水溶性乳化液,用于清洗被油和氧化铁污染的膜十分有效,一般清洗30-60分钟。
  运用物理原理实行清洗
  最简单的物理清洗方法是采用低压高流速成的膜透过水冲洗30分钟,这可使膜的透水性能得到一定程度的恢复,但时间长了,透水率仍然下降,也可用水和空气混合流体在低压下冲洗膜表面15分钟,用这种方法清洗初期受有机物污染的膜是有效的。
  超纯水设备如何应用
  明确进水水源:
  是以城市自来水为水源还是以纯水(去离子水、蒸馏水)为进水水源。若市政自来水水质较差(TDS≥300时增配强化预处理,如软化器、KDF等)。
  知晓用水量:
  用户用水量要从以下方面考虑:
  1、取水方式,即工作期间是连续取水还是间歇式取水,对出水压力或储水桶、软管等有否特殊要求;
  2、高峰期用水,即取水高峰持续的时间与用水量要求,确定机器规格配置;
  3、日用水量,分纯水与超纯水两种考虑,以此进一步确定所需产品的规格。
  产水水质:
  产水水质要求,依据中国国家实验室用水(GB6682-2000)标准,另外还要根据实验是否对TOC、细菌、热源、微颗粒等有否具体的要求,也就是说,是用来做哪方面实验或者与哪些仪器设备配套使用,诸如原子吸收光谱(AAS)、微生物分析、普通化学、细胞培养、生化分析等等,明确这些也就完全确定产品的规格型号。掌握以上几点就很容易选配超纯水机。
