您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透技术的先进性及反渗透膜的系统组成?
cristy
cristy   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-11
cristy  发表于 2013/6/24 15:39:40      867 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  反渗透设备的技术优点是构造紧凑,占地面积小,单位产水量高,能量消耗少,去除杂质彻底,使用范围广,自动化程度高,使用操作方便,无污染等。这种水处理设备被广泛应用各行各业中,本文主要介绍的是反渗透设备的先进性解说
  反渗透技术的先进性
  1、膜孔小反渗透(Reverse
Osmosis/RO)是于20世纪60年代发展起来的一项膜分离技术。反渗透膜的孔径大都小于等于10x10-10m。
  2、厚度薄且耐压高 反渗透膜的厚度比普通纸张还薄,而同时它能够承受高达数个或十多个MPa的压力。
  3、反渗透膜的组成 反渗透膜由三部分组成:
  a、膜涂层
为按一定比例配制的高分子浆液用高精密度的刮膜机均匀涂于膜基材上,经恒温恒湿高洁净的环境下,浆液中的溶剂气化后形成均匀一致无任何瑕疵的膜孔。该膜涂层成形后厚度一般为0.02~0.08um(2~8×10-5mm)。
  b、多孔支撑层 由于膜表皮层超薄状态,其机械强度极差,故将该膜表皮层复合于抗压性能较强的多孔材料上作为支撑之用。
  c、织物增强层 起到保护和加强支撑作用,为膜的基础材料,用特制的无纺布材料制成。
  4、膜元件的组成 使反渗透膜制成可使用的膜元件还必须经过卷膜的过程。
膜元件是以12层的中间夹有纯水导流网双面反渗透膜,加上12层浓水导流网,平整环绕在中间有2排小孔的硬质中心管上组成其中每张膜的长度有1.2米。
  如上所述,反渗透膜的孔径要求、材料要求、加工要求、组成元件要求及使用要求均相当严格。到目前为止,国内还未能达到该项技术的加工水平,只有美国、日本等少数发达国家能制造出合格并有使用价值的膜元件,故反渗透技术是社会发展至今在水质净化方面最先进、最尖端的技术,同时具有其它处理手段所无法达到的优点。
  5、反渗透膜使用的注意事项 l 避免接触氧化剂
反渗透膜是由高分子材料制成的,如果遇到氧化性较强的物质,可能会造成膜原料的分解,进水中的余氯就是强氧化剂,所以,膜技术的预处理必须有活性碳吸附余氯的过程。此外,膜消毒所使用的消毒剂次氯酸钠,也是一种强氧化剂。不当的消毒有可能使膜完全失效,膜消毒必须由专业人员完成。避免低温操作反渗透膜类似于人体体细胞,会产生热胀冷缩,在低温情况下,反渗透膜的产量会随膜孔缩小而降低。当处于冰点0℃时,反渗透膜将产生无法修复的损伤,彻底失效。及时除垢从逆渗透的原理可知,能通过逆渗透膜的只有纯水,因此,对于市政供水而言,原水中的钙、镁等离子,都会被逆渗透膜阻截,留在膜表面。虽然,活水设备的主机具备自动冲洗的功能,在制水的同时,对膜上的残留物进行冲洗,但仍有些物质无法冲洗干净,于是在膜上积结起来,形成水垢。这些污垢影响膜的通水量,造成出水量减少和出水水质的下降。因此,每三个月对膜进行除垢,能够保持逆渗透膜的通畅和洁净。
  反渗透技术的专业术语
  1、含盐量 用来表示水中所含有(溶解)的阳离子、阴离子总量的指标。 常用计量单位:mg/l ——每升水中所含有盐分的毫克数(也有以ppm表示)
  2、TDS 表示水中总溶解固体量的指标,常用单位:mg/l。 TDS一般常用来近似地表示水中的含盐量。
  3、电导率(k) 水中溶解了多种盐类,从而使它能够导电,因此利用离子在水中的导电能力可以判断水中含盐量的多少。电导率可以用仪器快速方便的测定。
常用单位:μs/cm 电阻率是电导率的倒数 常用单位:KΩcm 电导率与TDS的近似关系可以用下列公式换算
:电导率(μs/cm)×70=TDS(mg/l)
  4、浑浊度(也称浊度) 它是水体中因存在均匀分布的悬浮颗粒而使水的透明度降低的程度。
  5、硬度 是指水中的钙、镁、铁、锰、锶等离子的总量之和。主要是钙、镁的总和。
  6、pH值 是每升水中氢离子浓度的负对数,可用pH计来测定,也可用pH试纸来进行测定。
  7、得水率 从进水中能够得到纯水产出量的比率称为得水率。单位:% 计算公式 :(进水流量-排放水流量)或出水流量/进水流量×100% 8. 脱盐率
去除盐分的比率。单位:% 计算公式 :(进水电导率-纯水电导率)/进水电导率×100%。
