您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 活性碳滤芯及果壳净水活性炭特点介绍
ltldlyw
ltldlyw   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
活性碳滤芯及果壳净水活性炭特点介绍
ltldlyw  发表于 2013/6/24 15:50:54      913 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  活性碳滤芯技术参数介绍:
  长度(in):10,20,30
  外直径(mm):65
  内直径(mm):30
  过滤精度(um):1-10
  表面积比:800-1000平方米/克
  碘吸附值:900-1000mg/g
  苯吸附值:20-25
  四氯化碳吸附值:50-60
  亚甲基兰吸附值:13-16ml/g
  工作压力降:0.1-0.2kgf/平方厘米
  最高承压:7kgf/平方厘米
  最大压力降:4kgf/平方厘米
  最大流量:5l/min
  使用温度:-20-90度
  装炭量:10in≥400g(当水中余氯浓度为1ppm时处理量大于3700加仑)
  颗粒活性炭滤芯特点:
  活性碳ge滤芯采用现代高科技技术,以优质的果壳、椰壳炭为原料,通过低热熔性的食用级粘接剂作辅料,经过连续挤压成型号的CTO活性碳滤芯。该滤芯具有吸附、过滤、脱色、除异味功能,能有效的去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有效的克服了所有活性碳滤器使用中存在的碳粉泄露缺陷。
  果壳净水炭特点:
  果壳净水炭用于电子行业的高纯水净化、水处理、净水器,饮水机及电厂、石油化工等水处理工程中。机械强度好,吸附能力强。
  果壳净水炭产品广泛用于集团和家用净水器,饮水机及电厂、石油化工等水处理工程中,对饮用水污染严重城市的工厂、宾馆、各类清凉饮料等用水处理效果更佳。
  活性炭滤芯主要技术指标:
  规格:10-24目
  碘值:≥1000mg/g
  强度:≥95%
  灰分: ≤3%
  水分: ≤10%
  PH: 7以上或5-7(酸洗炭)
  强度:≥95% 灰分: ≤3% 水分: ≤10% PH: 7以上或5-7(酸洗炭)
