您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 工业反渗透纯水机再生操作注意事项及工艺流程
ltldly006
ltldly006   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
ltldly006  发表于 2013/6/25 9:23:21      1005 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  工业反渗透纯水机一般应用于食品、化工、涂装、纺织、纸巾、医药、机械、电子等行业。
  工业反渗透纯水机一般工艺流程
  原水箱→原水泵→→石英砂过滤器→活性炭吸附器→精密过滤器→一级高压泵→一级反渗透装置→中间水箱→二级高压泵→二级反渗透→杀菌器→净水箱→用水点
  其中石英砂过滤器,活性炭吸附器,以及精密过滤器是作为反渗透膜的预处理,防止进水的杂质堵塞膜元件,使膜的出水水质和水量发生影响,如果原水硬度比较,可以在精密过滤器前加软水器或阻垢剂,防止膜上结垢,进而影响出水;如果原水的悬浮物以及细小颗粒比较多,建议在石英砂前加絮凝剂,把细小的颗粒絮凝成大的颗粒,然后通过石英砂活性炭过滤掉,如一级反渗透出水一般呈碱性,可以加酸进行调节。
  工业纯水机再生操作要点
  纯水设备清洗再生,作为预处理的石英砂和活性炭过滤器主要是调节阀门,运行的时候是上进下去,反洗再生是调节4个阀门,使水下进上去,污水通过排污阀门排掉,一般情况石英砂2年更换一次,活性炭1年更换一次。作为关键设备超滤设备,主要是装有3%的柠檬酸或草酸盐箱,通过增压泵打到精密过滤器过滤器,然后打入反渗透膜,清洗后从出水口循环到药箱,循环清洗30分钟后,在净水冲洗15分钟,直到清洗剂冲洗干净。如果反渗透膜污染严重,则需要对反渗透膜进行浸泡,一般浸泡时间1小时以上,并且控制清洗泵阀门,以较低的流量运行,反渗透一般2-3年更换一次。
  工业反渗透纯水机工艺先进,技术成熟,设计合理,反渗透一旦出现颗粒和胶体的污堵就会严重影响膜的产水量,有时也会降低脱盐率,所以定期对反渗透设备进行维护非常重要。
