您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水处理加药适用概述
fenghuang
fenghuang   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
锅炉软化水处理加药适用概述
fenghuang  发表于 2013/6/25 9:36:01      801 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  锅内加药水处理就是在给水中加入合适的防垢剂,使之在锅内与水中的结垢物质(主要是钙镁盐类)发生反应,生成松散而又有流动性的水渣,通过锅炉排污除去,从而达到防止或减缓锅炉结垢和腐蚀的目的。当原水为碱性水时,有时不加药剂也能通过原水所含的碱性物质起到阻垢作用,这被称为天然碱法锅内水处理。
  锅炉软化水处理加药特点及适用范围
  1.锅炉软化水处理使用特点
  锅内加药处理的优点是:设备简单,投资少,操作方便,易管理,如使用得当,可达到较好的防垢效果。另外,锅内加药处理法相对于锅外离子交换法而言,可节约大量用水,且对自然水,环境污染较小,这点对水资源日趋紧张的地区来说,意义很大。
  锅内水处理的不足之处是:锅炉排污要求较严格,排污水量和热损失相对较大;且影响防垢效果的因素较多,一般不易达到锅炉无垢运行,故通常只适用于小型工业锅炉。
  2.锅炉软化水处理应用范围
  根据GB 1576—2001《工业锅炉水质》标准规定:额定蒸发量小于等于2t/h,且额定蒸汽压力小于等于1.0MPa的蒸汽锅炉;对汽、水品质无特殊要求的汽水两用锅炉;额定功率小于等于4.2MW非管架式承压的热水锅炉和常压热水锅炉,可采用锅内加药处理。
  应注意的是,单位水容积越小的锅炉,在局部形成水垢的危险性越大,尤其是燃油燃气的锅炉,有时只有少量的沉积物就会对锅炉正常运行带来严重影响。实践证明,水容积较小的(如贯流式和直流盘管式燃油锅炉)锅炉,即使其额定蒸发量较小,也不宜采用单纯的锅内加药处理,而必须采用给水软化处理再加适当的加药补充处理。
  锅内加药处理的常用药剂及其作用
  1、常用防垢剂
  锅炉软化水处理常用的防垢药剂主要有:氢氧化钠、碳酸钠(俗称纯碱)、磷酸盐、栲胶、腐植酸钠和水质稳定剂(常用有机膦酸盐或有机羧酸盐)等。这些药剂虽然都有一定的阻垢作用,但也有其各自不同的特性。对于锅内加药处理来说,要达到良好的阻垢、防腐效果,往往需根据原水水质和锅炉实际情况选用不同的药剂,按一定的比例配制成复合型防垢剂。
  常用的复合防垢剂配方有:三钠一胶(碳酸钠、磷酸三钠、氢氧化钠和栲胶);二钠一胶(碳酸钠、磷酸三钠和栲胶);纯碱一腐植酸钠或水质稳定剂等。
  2、防垢剂的作用
  通常锅内加药处理所配用的复合防垢剂应起到以下几个作用:
  (1)能与钙镁盐类反应,生成松散的水渣,可随锅炉排污除去,或生成非沉淀的稳定络合物,起到防止结垢的作用。
  (2)能使锅水保持一定的pH值和碱度,使金属保护膜稳定,从而防止锅炉金属的腐蚀;同时也可更好地达到防垢的效果。
  (3)能在金属表面生成良好的保护膜,以防止金属的腐蚀。
  (4)能促使已生成的水垢脱落,起到除垢的作用。
  此外,有的复合防垢剂还配有除氧剂,以防止锅炉的氧腐蚀。
