您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 矿泉水生产设备的技术方案
ltldly006
ltldly006   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
矿泉水生产设备的技术方案
ltldly006  发表于 2013/6/25 9:36:42      851 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  所谓的矿泉水就是指从地下自然涌出的或经人工揭露、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下,其化学成份、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。
  矿泉水生产设备以进口零配件为主,自来水加压泵用来提高系统供水压力;多介质过滤器可清除水中的悬浮物、杂质等;活性炭过滤器可清除水中余氯、异味物质和异味气体,改善口感;精密过滤器进一步去除水中杂质,中空超滤器可将水中杂质、胶体、酚类化合物、氯化物、细菌等各种有害物质清除掉,并将水中有益的各类矿物质保留在水中。
  矿泉水生产设备
  一、工作原理
  超滤(UF)装置是一种先进的膜分离技术,料液中含有的溶剂及各种小的溶质从高压料液侧透过滤膜到达低压侧,从而得到透过液或称为超滤液;其超滤膜微孔可达0.01微米(十万分之一毫米)以下,能有效地去除水中的微粒、胶体、细菌、热源和有机物力作用下,而尺寸比膜孔径大的溶质分子被膜截留成浓缩液。
  二、超滤特点
  超滤属于压力驱动型膜分离过程,超滤膜的分离范围为相对分子质量500-100万的大分子物质和胶体特质,相对应粒子的直径为0.005-0.1μm;分离机理一般认为是机械筛分超滤膜组件有板式、卷式净水用超滤膜。
  三、矿泉水概述
  矿泉水设备采用聚砜、聚丙烯晴及其它高分子材料生产的中空纤维超滤膜及其装置、产品结构紧凑,设计合理,设有制水、反冲洗和化学清洗流程,操作简单方便,运行安全可靠,产水率高,耐污染,衰减小,能有效截留水中悬浮物,颗粒、胶体、细菌、热源和大分子有机物。同反渗透技术类似,是以压力为推动力的膜分离技术。在从反渗透到电微滤的分离范围的谱图中,居于纳滤(NF)与微滤(MF)之间,截留分子量范围为50-500000道尔顿,相应膜孔径大小的近似值为50—1000A。超滤常用于制取矿泉水,山泉水,是以压力为推动力,利用超滤膜不同孔径分离液体中的杂质的过程。目前在水处理行业中,聚砜和聚丙烯中控纤维式是组件应用最多。
