您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 传染病院污水处理技术说明
fenghuang
fenghuang   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
传染病院污水处理技术说明
fenghuang  发表于 2013/6/25 9:41:04      868 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  医院污水相比普通生活污水而言.来源和成分都相对复杂,除含有大量的细菌、病毒、呶卵等致 病病原体外,还含有有毒、有害的化学药剂和放射性同位素,具有空问污染、急性传染和潜伏性传染的特征,危害性很大。因而对医院污水进行无害化处理是非常重要的问题。而传染病医院污水其病原性微生物更为集中,且具有更强的传染性。
  1、院区污水来源:
  医疗区污废水主要源于病房、诊查室、化验室和实验室等,院区污废分流,保证污水在化粪池内停留时间不小于36h.污水经过化粪池后与院区废水合流排至污水处理站。
  2、综合废水具有以下特点:
  (1)水质、水量在天内的变化比较大。因为医院治疗过程集中在白天,这一时段为排水高峰期,夜晚相对较少。
  (2)有机污染物含量高。
  (3)生化性一般。
  (4)废水中的细菌和病毒等严重超标。容易导致各种传染病的扩散与传播。
  3、医院污水处理工艺
  生化处理法是通过水中微生物吸附和氧化污水中有害物质.从而降低污水的COD和BOD.使污水达到净化的效果。生化法处理效果明显、工程建设费用低、运行管理费用较低:物化处理一般是投加药剂使污水中微生物以及金属离子等有害物质氧化.经过凝聚吸附沉淀.从而使水质净化.目前运用的化学药剂主要是臭氧。采用臭氧处理医院污水较为彻底,二次污染少,缺点是所配套的设备多,一次性投资大,设备维修量大,运转管理费用高。经过净化处理后的医疗废水还含有大量的细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质.必须经过消毒处理方可排放。
  4、传染病医院污水处理工艺特点
  院区污废水分流.污水经过化粪池沉淀36h后与废水合流进入污水处理站.综合废水由钢制机械格栅拦截漂浮物,对悬浮物进行充分的去除,保证后续生物处理阶段的稳定运行。出水进入调节池,在调节池中进行水质及水量的调节.可以防止水质水量突然改变而造成对微生物的冲击。同时污泥池上清液的回流对废水中的菌种繁殖有一定的作用,有利于后续处理单元的工作。
  水解酸化池由兼性菌在缺氧或厌氧条件下进行厌氧反应过程中的水解和酸化阶段.中间为提高微生物利用率悬挂组合填料。给微生物提供了载体;使污水与生物膜广泛接触.将污水中难降解的大分子有机物转化为易降解的小分子有机物.不溶性的有机物变成溶解性的有机物.提高污水的可生化性,并去除一部分COD和Ss.最重要的是兼性水解还可抑制丝状菌的繁殖.同时在厌氧条件下将部分病菌、病毒进行吞噬、杀死,减少后续消毒时C102的投加量。
  接触氧化池采用低负荷曝气运行方式.池中组合生物填料上附着有大量好氧菌.在曝气充氧条件下,将污水中有机物分解成无机物接触氧化池的气体经收集后通入消毒池。经水解酸化+接触氧化处理后,污水中死亡脱落的细菌、SS随污水流人沉淀池沉淀,上部清水流入接触消毒池.消毒后污水达标排放。
  目前,医院污染已经成为国家重点关注事件,大多数医院都配有医院污水一体化处理装置,该设备的处理效果已经得到用户认可,这种设备有非常高的处理效率,并且操作简单,是一种较为成熟的工艺,完全可以达到国家污水排放标准,经此设备处理后的污水,能够降低对水源和空气的污染,为人们提供良好的生活环境。
