您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 离子交换树脂的构成流程
ltldly006
ltldly006   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
离子交换树脂的构成流程
ltldly006  发表于 2013/6/25 10:14:39      827 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  氢型阳离子交换树脂是什么?氢型阳离子交换树脂(有时简称氢型树脂)实际上是一种人造有机聚合物产品。其最常用的原料是:苯乙烯或丙烯酸(酯),先经过聚合反应生成具有三度空间立体网状结构的聚合物骨架(树脂母体),再于骨架上导入不同的化学活性基而成。
  由于它的活性基,如磺酸基(-SO3H)、羧基(-COOH)等,其实都含有活性氢离子,可在水中解离出来,用于与其他阳离子进行交换,所以特别在阳离子树脂名称之前再冠上氢型两字,以与同一系统的钠型种类有所区别。不过氢型与钠型相互之间可以利用强酸与氢氧化钠溶液进行转换。
  氢型阳罗门哈斯阳离子交换树脂不溶于水和一般溶剂。但是却和其他离子交换树脂一样,常被制造成看起来像鱼卵一样的颗粒状物体,理论上直径大约在0.3~1.2mm之间,但实际大部分在0.4~0.6mm范围内。化学性质相对稳定,质感较硬但略有弹性,能够承受足够强度的压力,颜色从白到近乎黑色都有,且深浅变化明显,从透明到半透明不等,时常呈现光鲜亮丽的树脂光泽。本产品最常用于硬水的软化工作,就是让硬水流过树脂层,把硬水中的硬度离子,如钙、镁等离子吸收在树脂中,就变成不带硬度离子的软水了,这也是罗门哈斯树脂中阳离子交换树脂最初被制造的主要目的,但它在工业上应用没有钠型来的多,因为在软化过程中,它会直接释出氢离子,使水质呈酸性,可能会因此腐蚀相关金属设备。依需要的不同,它也可以应用到水质预处理工艺中,用作软化水质及降低pH值之用。
