您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 浅析水处理药剂聚合氯化铝铁的作用机理
fulaike
fulaike   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
浅析水处理药剂聚合氯化铝铁的作用机理
fulaike  发表于 2013/6/25 10:23:44      856 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。它是集铝盐和铁盐混凝之优点,并引入多价阴离子一硫酸根离子,对铝离子和铁离子的形态都有明显的改善,聚合度也大为提高。
  水处理设备药剂工艺主要是铁盐水解速度及水解过程受温度影响很小的缘故。由于铝盐的除**能,使出水色度大大降低。其净水效果明显优于一般的净水产品。该产品是在聚合氯化铝和氧化铁、铝盐和铁盐混凝剂水解和混凝机理的深入研究基础上发展而来,他集铝盐和铁盐混凝之优点,对铝离子和铁离子的形态都有明显的改善,聚合度也大为提高。
  亚什兰絮凝剂用途:可用于生活饮用水、生活污水、工业用水及工业污水处理。混凝效果除表现为剩余浊度色度降低外,还具有絮体形成快、吸附性能高、泥渣过滤脱水性能好等特点,特别是在处理高浊度水和低温低浊度水时,其中对于低温低浊度水的净化处理效果特别明显,可不加碱性助剂或其他助凝剂,具有其他混凝剂无法比拟的效果。
  聚合氯化铝铁的作用机理:胶体颗粒失去稳定性的过程称为脱稳过程。脱稳即意味着液体中原来均匀分散的固体微粒结合成了较大的颗粒,从液体中沉淀下来。这种现象即称为凝聚。在凝聚的程度上可分为凝结和絮凝;聚集程度不大,甚至通过简单的搅拌可以使固体微粒重新分散的这种可逆性聚集被称为絮凝,而凝结则是在固体微粒间距离相对较小时发生的聚集,这种聚集是不可逆的,仅用简单的搅拌是不可能使固体微粒重新分散的。
