您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 分析绿色化学对阻垢缓蚀剂的要求
fulaike
fulaike   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
分析绿色化学对阻垢缓蚀剂的要求
fulaike  发表于 2013/6/25 10:29:54      1098 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  绿色化学对阻垢缓蚀剂的要求,提高浓缩倍数,减小耗水量 水是人类赖以生存的基本条件,但世界上水资源是有限的,我国更为贫乏,人均水量仅为世界人均水量的四分之一。随着工业的高速发展,水的生态平衡日益受到严重破坏。为解决水资源危机,适应可持续发展,必须合理节约用水。工业用水中冷却水用量占60%-80%,因此,节约工业用水的主要目标是循环冷却水,应当尽可能地提高重复利用率,同时减少排污。
  水处理缓蚀阻垢剂过程最终都会随排污水进入生态环境,其中有相当一部份直接进入自然水体。所以药剂本身不能对植被、鱼类有毒,如聚合物类阻垢缓蚀剂,应严格控制有毒的残余单体含量,而国内多数产品都控制在1%左右,毒性差别可想而知,国内这类产品的质量指标急需以国家强制形式予以限制。
  高效缓蚀阻垢剂果俱佳且耐温性好,可抑制碳酸盐、硫酸盐垢的生成,在碱性环境和高温下(210℃以上)阻垢缓蚀性能较其它有机膦好。水处理中循环冷却水和锅炉水的阻垢缓蚀剂,特别适用于碱性循环冷却水中作为不调pH的阻垢缓蚀剂,并可用于含碳酸钡高的油田注水和冷却水、锅炉水的阻垢缓蚀剂;在复配药剂中单独使用本品,无需投加分散剂,污垢沉积量仍很小。
  生产过程中牵涉能耗、三废、工作环境等,这些因素对环境都很敏感。如HEDP、PBTCA等有机磷阻垢剂在生产时操作环境恶劣,工人易患职业病;需高温反应,能耗高,大量消耗不可再生资源;有含磷废气和废水排放,使环境水体富营养化……其生产过程本身对环境就造成了相当危害,所以生产过程的绿色化也很重要。
