您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超滤系统的工艺原理及超滤膜技术指南
fulaike
fulaike   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
超滤系统的工艺原理及超滤膜技术指南
fulaike  发表于 2013/6/25 10:37:45      938 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超滤处理能较好地保持水体中对人体有益的无机离子及矿物质,在提倡健康饮水的今天,超滤是目前直饮水处理的主导工艺。但由于超滤膜切割分子量相对较高,为确保出水水质,超滤工艺对原水水质预处理及后续消毒措施有严格要求,因此其工艺较为复杂,设备较多,初期投资会相对较高。目前超滤工艺主要应用于住宅小区的直饮水处理,为居民饮用、烹饪提供优质净水。
  东丽超滤膜系统工艺流程
  超滤采用一级一段部分循环连续式工艺流程,四组并联运行,浓水回流四组合一,单泵增压循环,每组挂超滤柱39支,单组产水76t/h,系统浓缩水排放8t/h。进水配置20μm过滤器两台及稳压调节门一台,以控制进水水质及进水压力。超滤柱直径200mm,额定工作压力0. 25MPa,产水量2t/h,滤膜为聚丙烯中空纤维膜,有良好的耐酸碱性和透气性能,截留分子量5000D,产水SDI ≤ 3。
  超滤通常采用东丽膜,原水在中空纤维装置的外侧或内腔加压流动,姗J构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩液而排除,不致堵塞膜表面。在超滤过程中,由于被截留的杂质在膜表面上不断积累,会产生浓差极化现象,使膜的透水量下降。合理地选择运行条件和清洗工艺,可完全控制超滤的浓差极化问题。超滤设备的出力与操作温度有关,水的黏度随温度变化而变化,温度每升高1℃,透水量增加2. 15%。
  中空纤维膜外形像纤维状,具有自支撑作用的膜。它是非对称膜的一种,其致密层可位于纤维的外表面,也可位于纤维的内表面(如微滤膜,纳滤膜和超滤膜)。对气体分离膜来说,致密层位于内表面或外表面均可。
  超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内, 可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单,不需加热,能源节约,低压运行,装置占地面积小。
