您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 微滤膜技术原理及微滤装置工作特点介绍
fulaike
fulaike   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
微滤膜技术原理及微滤装置工作特点介绍
fulaike  发表于 2013/6/25 10:46:59      909 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  微孔滤膜是利用高分子化学材料,致孔添加剂经特殊处理后涂抹在支撑层上制作而成。在膜分离技术应用中,微滤膜使用简单、快捷、被广泛应用于科研、食品检测、化工、纳米技术、能源和环保等众多领域。
  东丽微滤膜水处理过滤特点:
  1、微滤膜过滤中不会因压力升高导致大于孔径的微粒穿过微滤膜。即使压力波动也不会影响过滤效果;
  2、微滤膜是均一连续的高分子多孔体,具有良好的化学稳定性,无纤维和碎屑脱落,不会重新产生微粒影响滤出水的水质;
  3、使用微滤膜处理废水与其他方法相比,不需要投加特殊的水处理药剂,占地面积小,操作简便,系统运行稳定可靠,易于控制、维修,处理效率高;
  4、东丽膜膜内孔径是比较均匀的贯穿孔,孔隙率占总体积的70%~80%,能将液体中大于额定孔径的微粒全部拦截,过滤速度快;
  5、由于微滤膜近似于多层叠置筛网,截留作用限制在膜的表面,极易被少量与膜孔径大小相仿的微粒或胶体颗粒堵塞。如采用正交流结构的膜元件,由于其具有连续自清洗的特性,可以较好地解决这一缺陷。
  微滤装置工作特点:
  1、解决了滤料板结难题,采用自动控制的设备系统可以确保不板结;
  2、进出水压差≤0.05Mpa,远比传统砂滤低,因而降低运行费用;
  3、过滤精度高,(最高可以达到0.1μm),不但能去除泥砂,还可以去除大部分污泥和胶体甚至油墨;
  4、反冲洗节能节水,将传统以水作为反洗动力改为以脉冲气体作为反冲动力,而反洗进水的作用只是作为排出污物的载体,同比石英砂过滤罐,可节约80%的反冲洗能耗与水耗;
  5、独创的多功能轻质微孔活性陶瓷,强度高,重量轻,表面积大,不同的处理方式可以得到不同的性能,一次投资,长期使用,无需更换滤材,只有在自然耗损下少量补充,一般经验为每年滤料高度下降5~10㎜;
  6、无需单独设置反冲洗水泵机组和水源,可采用过滤后部分出水或直接采用设备进水,因此降低投资和占地面积。
