您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 世韩超滤膜在纯水机中的技术应用
shihanmo
shihanmo   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
世韩超滤膜在纯水机中的技术应用
shihanmo  发表于 2013/6/25 11:16:44      991 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超滤膜是一种强韧、薄、具有选择性的通透膜,可截留大部分某种特定大小以上的分子,包括胶质、微生物和热源。较小的分子,例如:水和离子,都可通过滤膜。所以超滤法可将截留液中的大分子加以浓缩,但是,仍有些大分子会渗漏至滤过液中。超滤膜有数种不同的范围,在所有的实例中,超滤膜会留在大部分大于其分子筛所定义分子量的分子。
  世韩超纯水膜的工作原理
  进料液在一定压力作用下,水和小分子溶质透过膜成为透过液,而大分子溶质被膜截留为浓缩液。超滤过程主要有三种情况:
  1、被吸附在过滤膜的表面上和孔中(基本吸附);
  2、被保留在孔内或者从那里被排出(堵塞);
  3、机械地被截留在过滤膜的表面上(筛分)。
  直饮水纳滤膜核心技术说明
  微孔过滤法包括三种类型:深层过滤(depth)、筛网过滤(screen)及表面过滤(surface)。深层滤膜是以编织纤维或压缩材料制成的基质,利用随机性吸附或是捕捉方式来滞留颗粒。筛网滤膜基本上是具有一致性的结构,就像筛子一般,将大于孔径的颗粒,都滞留在表面上(这种滤膜的孔径大小是非常精确的),而表面过滤则是多层结构,当溶液通过滤膜时,较滤膜内部孔隙大的颗粒将被滞留下来,并主要堆积在滤膜表面上。
  由于深层过滤是一种较为经济的方式,可去除98%以上的悬浮固体,同时保护下游的纯化单元不会败坏或堵塞,因此通常被作为预过滤处理。表面过滤可去除99.99%以上的悬浮固体,所以也可作为预过滤处理或澄清用。微孔薄膜(筛网滤膜)一般被置于纯化系统中的最终使用点,以去除最后残留的微量树脂碎片、碳屑、胶质颗粒和微生物。例如:0.22μm微孔滤膜,其可滤过所有的细菌,通常用于将静脉注射用的液体、血清及抗生素进行除菌用。
  超滤的的工作范围十分广泛,在水处理中分离细菌、大肠杆菌、热源、病毒,腔体微粒、大分子有机物质等,还可以用于特殊溶液的分离。超滤可以在常温下进行,因此对热敏感性物质如药品、蛋白质制剂、果汁、酶制品等的分离、浓缩、精制等,不会影响产品质量。超滤过程不发生相变,因此能耗低。
