您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 世韩CSM水处理膜应用特点及技术规范
shihanmo
shihanmo   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
世韩CSM水处理膜应用特点及技术规范
shihanmo  发表于 2013/6/25 11:23:40      951 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  世韩水处理膜在脱盐率、水通量、抗压密性能、抗污染性能和膜性能稳定性等其它综合技术指标方面,均显示出优良的性能,CSM膜是一种表面活性层为三维交连结构的芳香聚酰胺复合膜(TFC膜),对来自于外界机械压力和化学降解作用都有相当高的抵抗力。
  世韩水处理膜技术特点说明
  1、能够高效地进行固液分离,分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质良好,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用,实现了污水资源化;
  2、膜的高效截留作用,使微生物完全截留在反应器内,实现了反应器水停留时间(HRT) 和污泥龄(SRT) 的完全分离,使运行控制更加灵活稳定;
  3、反应器内微生物浓度高,耐冲击负荷高;
  4、有利于增殖缓慢的硝化细菌的截留、生长和繁殖,系统硝化效率得以提高。通过运行方式的改变亦可有脱氮和除磷功能;
  5、膜分离使污水中的大分子难降解成分,在体积有限的生物反应器内有足够的停留时间,大大提高了难降解有机物的降解效率。反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,可以实现基本无剩余污泥排放。
  世韩ro反渗透膜技术应用
  1、用于废水回用和零排放的抗污染膜适用于处理高污染水,与传统膜相比抗污染性能大大提高,减少化学清洗频率,降低操作成本;
  2、高效节能的超低压膜在较低操作压力下与低压膜有相似性能,故能大大降低运行成本,由于超低压节能膜运行压力较低,适用于中小型应用水系统。有效节省泵、管道和压力容器的成本,在低压操作下,超低压膜具有高脱盐率;
  3、高脱盐率的海水淡化膜具有高脱盐率和大水桶量的特点,所以它运用于任何海水淡化的设施,在缺水地区海水淡化膜将海水淡化转化为工业用水和饮用水。同时适用于总含盐量超过10,000ppm的高苦咸水淡化;
  4、安全卫生家用膜能够去除水里大于0.0001微米的物质,例如:致癌物质THM、重金属铁、细菌和微生物;
  5、半导体行业应用的超纯水膜,CSM超纯水膜具有高的TOC去除率,TOC低溶出率以及TOC达标冲洗时间短的特点;
  6、改变传统分离工艺的纳滤膜,纳滤膜可以脱除98%的二价离子,适用于水的软化。
