您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 水处理设备的反渗透技术
shihanmo
shihanmo   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
水处理设备的反渗透技术
shihanmo  发表于 2013/6/25 11:37:34      954 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  反渗透又称为逆渗透,是当代最先进的水处理技术之一,有人称之为纯水制造的核心.其工作原理为:含离子(通常称为盐)的水在得到了一个大于其渗透压的压力作用下,其中的水将透过一张半透膜,成为无盐的淡水;含盐的水在逐步浓缩后成为浓水,排出设备.通常,反渗透器用于海水淡化、制备纯水等方面;也可以利用其原理,反过来用于含水溶液的浓缩等分离回收场合。
  反渗透(RO)作为一种简易、实用的水处理方式在电厂应用中已由全套进口逐步发展到国产化,其设计和运行也从原来的照抄照搬到国内独立完成。可以说在国内的电站水处理行业,对RO的应用已积累了相当的经验。但是我国电力行业还没有一套完整的关于RO设计、施工和运行的规程。RO用户虽然众多,但管理上不统一,并且在设备及技术上受制于外国膜制造公司。为从根本上扭转这一局面,以国内RO应用情况为依据,完善出几套适合我国国情的RO设计、施工和运行方案是当务之急。实际应用中,电站RO脱盐系统回收率大都为75%,常见的两段系统,前后段膜元件比例约为2:1,三段系统则前后段膜元件比例约为3:2,RO单元差别不大。其他方面因原水条件、出力、出水水质等要求不同会有较大差别,因此RO的设计、施工与运行不可千篇一律,其各个环节值得探讨研究。
  电镀废水反渗透技术是目前公认的纯净水处理技术。采用孔径约为百分之一毫米的反渗透膜截留水中离子级的杂质,达到去除水中溶解性总固体(TDS)、重金属离子、胶体、悬浮物、高分子有机物、细菌病毒等影响酒质的各种杂质。
  电镀废水回用设备反渗透技术是当今世界上最先进、最有效、最节能的膜分离技术,与预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可交溶液中水与溶质分离,并将浓缩液排放。这一分离特性,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、自动化程度高、占地少、能耗低、出水水质好等优点。
  电力行业应用反渗透水处理技术曰益广泛,我国急需完善出一套适合国情的反渗透设计、安装调试及运行规程。结合国内电厂反渗透技术应用的状况和一些经验,重点对反渗透预处理部分和附属系统提出了新的看法与认识。基于广泛的调研和运行试验的验证,提出预处理部分应推广使用双层滤料过滤器,对活性炭过滤器的使用提出了看法;并对预处理中加药的选择和保安过滤器的运行进行了研究探讨。RO附属系统则结合国内反渗透用户的实践经验,对加酸系统、阻垢剂加药、冲洗系统、化学清洗等方面进行总结研究。
  根据工作压力的不同,采用的RO元件分为超低压、低压、中压与高压元件等;按水中含盐量的不同,元件分为海水型、苦咸水型及普通型;按水的回收率需求,分为高回收率(产水量)型与低回收率型;按脱盐率不同又分为高脱盐率型和低脱盐率型。通常采用的规格为4"(φL1000)。其材质为316不锈钢、抛光处理,也有作喷塑处理的,耐压好、安装方便、不易损坏、美观实用。
  作为水处理的核心,反渗透器造价昂贵,所以我们在设计制水系统时,对反渗透器常采用严格的前处理保护与系统的运行参数控制。如进水的浓度、温度、PH、水中易产生极化沉淀的物质、胶体等都得以受到严格的控制,还将原水或模拟的原水的各项数输入进口的反渗透系统设计软件作模拟运算计算,获得最佳的运行参数后才投入系统结构设计制。由于以先进而严格的设计为前提、加上精细的加工、防止了对其的污染与损坏、保证了其优质高效长期地运行,大大降低了用的运行费用,减少操作人员的劳动强度,又使操作人员节约了大量的操作劳动而得以有更多的精力与时间来加强对系统的监视与控制,进一步提高其运行性。所以,从我公司的用户反映情况来看,我公司设计制的反渗透系统在得到适当的运行操作与维护后,采用的进口膜元件均可无故障地运行数年。
