您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透设备的运行说明
crisy
crisy   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-11
反渗透设备的运行说明
crisy  发表于 2013/6/25 13:30:39      892 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     随着电子及医疗药品产业的迅猛进展,水处置技术也在实际应用中不断完备,特别是膜处置技术已有相当完整的理论基础况且通过了长时期的实践检查验看。反渗透设备系统是水站中极为关键的一道儿手续,它具备设备精确、运行压力高的独特的地方。该系统的运行述态将直接影响到最后出水水质,故做好反渗透设备的调短期工作显得尤为关紧。我们可以从下面这些方面来掌握:
    一、运行条件
  反渗透系统由反渗透膜(RO)、高压泵及为尽力照顾反渗透膜而设置的门卫过淋器组成。门卫过淋器内装有过淋孔径为5μm的滤芯。这些个滤芯会过淋掉不论什么尺寸大于
5μm的颗粒。对下游RO膜起到尽力照顾效用,否则RO膜外表极易结水垢。到现在为止较常用的渗透膜门类为聚酰胺膜,膜型式为卷式复合膜,该种型式的膜的除盐率可达
99.5百分之百。因为RO膜易受水中PH值、余氯及水温的影响,故RO膜运行前对进水水质有严明要求:
  PH 值:3~10
  余氯值:<0.1mg/L
  SDI15值:<5.0
  水 温:<45 ℃
  曾经一任官吏一指标越过范围,均可能使渗透膜产发生变故形,因此影响出水水质和缩减膜的运用生存的年限。况且膜的品类不一样对进水水质要求也有所不一样。在调整前可以依据RO膜厂家供给的解释明白施行明确承认。
  二、运行前准备
  RO作为高压运行设备,在运行前为尽力照顾设备及仪表和安全为达到目的,应严明安照操作手续明确承认并调试好阀门的开启状况,具徒手体操作如下所述:
  1、绝对敞开门卫过淋器进水阀门和敞开高压泵进水阀门。
  2、敞开高压泵出水阀门一圈。
  3、敞开反渗透设备RO入口阀一圈。
  4、将浓水管上针阀旋转三圈半。
  5、绝对敞开产水出口阀及浓水出口阀。
  6、将全部抽样阀和清洗阀门关闭。
  7、将全部压力显露阀敞开至半开状况。
  三、试车运行
  当明确承认以上条件都满意时,可以开始工作高压泵投入试运行。因为RO也是一种液液离合设备,只有当给水压力高于渗透压时,水能力经过反渗透膜,因此达到除盐效果。此现象的驱动力来自给水(浓水)压力和渗透压(渗透压随渗透膜的品类和型式不一样而变动)之间的压差(ΔP),该局部的ΔP可由装在RO入口的截至阀
(阀5)和装在浓水管线上的压力调节针型阀(阀13)来调控。首先依据RO入口截至阀来调节进水总量(流量计11与流量计12的读数和)至预设进水量。而后用压力调节针型阀(阀13)来正确调节产流水量及浓水压力,当产水量比预设值钟头,解释明白给水(浓水)压力太小,即是ΔP值太小,这时应将针阀关小,以增大浓水(进水)压力,一直到产水量等于预设值。
