您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水设备控制器运行控制与装置方法
crisy
crisy   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-11
锅炉软化水设备控制器运行控制与装置方法
crisy  发表于 2013/6/25 13:36:28      862 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  锅炉能否安全与经济运行,水质处理是非常重要的。锅炉给水不进行处理或处理不当,必然在受热面上结垢,使炉壁传热性能较低,增加燃料消耗,还会产生腐蚀、爆管,甚至引起爆炸事故。特别在原水水质硬度较大的地区。普及锅炉软化水设备,对确保锅炉安全经济运行,提高锅炉效率;延长锅炉使用年限,节约能源具有很重要的意义。
  锅炉软化水装置是针对锅炉结垢而推出的一种原水去硬预处理装置,去处原水中的钙、镁离子,使锅炉内部不再结水垢,提高锅炉热交换利用率,保障锅炉的安全稳定运行。
  锅炉软化水设备工作原理:
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  (1)、软化水设备原水由进水口进入控制阀,从阀芯的上部经阀体,并由顶部(或树脂罐体中心管外侧,下同)进入罐内。然后,向下穿过树脂层(此为软化,净化时为炭层等,下同),成为软化水,经下布水器返回中心管,向上至阀体,经阀芯后从软化水设备出水口排出。
  (2)、软化水设备原水由进水口进入控制阀,从阀芯的上部经阀体,由罐体下部(或中心管,下同)、下布水器进入罐内,再向上经树脂层,并经阀体、阀芯后,从软化水设备的排水口流出。
     (3)、软化水设备原水由进水口进入控制阀,经阀芯进入射嘴的进口,并快速流向射嘴出口,产生负压,从而将盐罐内的盐水从吸盐口吸入阀体,进入罐体的顶部。盐水向下流经树脂层,穿过下布水器,沿中心管向上,至阀体、阀芯后,从软化水设备的排水口排出。
  (4)、软化水设备吸完所有的盐水后,原水继续由进水口进入控制阀,经阀芯进入射嘴,流过射嘴,向下穿过树脂层,由下布水器,沿中心管向上进入阀体、阀芯后,从软化水设备的排水口排出。
  (5)、软化水设备原水由进水口进入控制阀,经阀芯进入射嘴出口,并从吸盐口注入盐罐;另有部分水流经射嘴出口处,经射嘴的小孔流向射嘴进口,经阀体、阀芯后,软化水设备的污水从排水口流出。
  (6)、软化水设备原水由进水口进入控制阀,从阀芯的上部经阀体,由顶部进入罐内。然后,向下穿过树脂层,经下布水器返回中心管,向上至阀体,经阀芯后从软化水设备的排水口排出。
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
  硬水转换软化水的化学方程式:
  钙的去除:CaCO3+2NaCl=CaCl2+Na2CO3。
  镁的去除:MgCO3+2NaCl=MgCl2+Na2CO3。
