您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 碾米机的使用说明
zjtpyq118
zjtpyq118   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
碾米机的使用说明
zjtpyq118  发表于 2013/6/25 17:39:13      748 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.碾米机的安装
碾米机的安装可根据需要而定。对不需移动的机子,最好安装在水泥基座上。基座尺寸由碾米机功率大小决定。大功率碾米机基座尺寸可大些。若碾米机需要经常移动,可将碾米机和动力机装在同一可移动的基座上。
2.碾米机的动力选配
碾米机动力选配必须满足两个条件,一是功率;三是转速应满足要求。动力主要根据碾米机铭牌上标定的功率来选配。其功率一般为碾米机功率的1.2一2.3倍,而且要选配合适的皮带轮,使碾米机有合适的转速。
3.碾米机使用前检查
使用前要检查安全装置是否安全可靠,连接部分是否连接可靠,螺栓是否坚固检查查碾米室内有无异物,辊筒转动是否灵活.有无异常碰击声。检查辊筒的安装情况是否符合要求,如果是两节辊筒的米机,辊筒连接端应平整,且筋与筋必须对齐,无法对齐时,筋的突出方向应顺着米粒的流动方向。?检查米筛的安装情况。两筛片的米机筛片搭接时应顺着米流方一向,平接时不得留有间隙,筛片和辊筒的间隙应一致。检查轴承腔、黄油杯内的油质和油量是否符合要求,必要时应添加或更换润滑油。?检查碾米机的转向是否正确,确认安全可靠无异常时,就可以试机空转,若发现问题,必须及时解决。
