您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 工业用纯水设备反渗透工艺技术解析
ltldly007
ltldly007   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-26
工业用纯水设备反渗透工艺技术解析
ltldly007  发表于 2013/6/26 8:37:05      1056 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  目前工业用纯水设备为保障水质,多采用反渗透工艺。根据对水质的要求不同,反渗透工艺又分为单级反渗透和双级反渗透两种工艺。这里,我们就为大家简单做以介绍。
  单级反渗透工艺介绍
  反渗透装置是利用压力使溶液中的溶剂(一般是水)通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来,由于这个过程和自然渗透的方向相反,因此称为反渗透,也被叫做逆渗透。
  工业纯水机工艺流程:原水→原水箱→原水增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→阳离子软化器→精密过滤器→高压泵→反渗透(纯净水设备)主机→生产用水→臭氧发生器→气水混合器→纯水箱→灌装系统;
  适用范围:单级反渗透工业用纯水理设备,适合电导率小于500μs/cm的水质,出水电导率1-10μs/cm,产品水符合国家饮用纯净水标准。
  双级反渗透工艺介绍
  双级反渗透是将两套反渗透装置串联在一起,将一级反渗透装置产出的水作为二级反渗透装置的进水。由于经过一级反渗透装置处理的水质纯度远远高于自来水,所以二级反渗透装置产水的水质与单级RO系统产水相比水质更佳,水中离子、有机物和热源含量也较单级反渗透出水要纯。
