您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 瓶装饮用纯净水设备工艺流程及水质标准
ltldly008
ltldly008   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-26
瓶装饮用纯净水设备工艺流程及水质标准
ltldly008  发表于 2013/6/26 9:02:19      805 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  瓶装饮用纯净水在我们的生活中很常见,家用的桶装水和常喝的饮料都属于瓶装饮用纯净水。作为纯净水生产的必要依托,纯净水设备的出水质量决定了产品的品质。生产纯净水一定要选择优质的瓶装饮用水纯净水设备。
  瓶装纯净水生产设备工艺流程
  在瓶装纯净水生产线过程中,采用的水处理工艺一般都是反渗透系统,脱盐率能达到90%~99%。经过处理后的水水质很好。反渗透系统是整个纯净水系统的核心部件,只有通过反渗透才能达到纯净水的标准。以二级反渗透处理共意思为例,主要工艺流程为:原水箱→原水增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→多介质过滤器→保安过滤器→一级高压泵→一级RO反渗透系统→二级高压泵→二级RO反渗透系统→纯水箱→灌裝设备。
  瓶装纯净水生产线设备水质标准
  瓶装饮用纯净水的生产厂家都必须严格执行标准瓶装饮用纯净水(GB17323-1998)的规定。GB17323-1998对瓶装饮用纯净水的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、存贮要求等都有详细的指标规定。要求瓶装饮用纯净水的水源标准必须符合GB 5749各项技术要求,水质指标主要有感官要求、质量理化指标、污染理化指标、微生物指标等。
  随着水质标准的不断提高,瓶装饮用纯净水设备的标准也越来越严格,水质起着决定性的作用。因此,纯净水生产厂家必须选择优质的纯净水设备,才能保证苛刻的水质要求。
