您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 离子交换树脂的电再生技术原理概述
ltldly008
ltldly008   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-26
离子交换树脂的电再生技术原理概述
ltldly008  发表于 2013/6/26 9:31:15      951 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  离子交换水处理的主要方式有混床和复床两种,混床和复床树脂的电再生各有不同的特点。下面将在简述混床树脂电再生的基础上,着重讨论复床树脂电再生特点、原理和试验研究结果及电再生器的结构。
  罗门哈斯抛光混床树脂比较电再生
  在EDI过程中,水电离所产生的H+ 和OH-离子,不断地自再生填充在淡水室内的树脂,这一自再生作用是EDI净水设备得以连续出水且出水水质很高的关键因素。因此,如果制造出结构上类似于EDI净水设备而其淡水室不填混床树脂的电再生器,那么设法将失效的混床树脂送入其中,并通电和通纯水,使该电再生器运行一段时间,这些失效的混床树脂就必然得到彻底再生。
  在这一电再生器的再生室内,水电离所产生的H+ 和OH-离子不断地电再生失效的混床树脂,从其树脂上置换下来的盐类离子,又受电场作用不断地被迁移至浓水室排出。失效混床阴、阳树脂,从盐基型转为H、OH型树脂,完成了再生过程。由于失效树脂不流动,称这种方式为静态体外电再生。相应地,只要源源不断地将失效混床树脂送入树脂体外电再生器,就有再生好的混床树脂从其中徐徐流出,从而实现了混床树脂的动态体外电再生。
  罗门哈斯混床树脂体外电再生是在直流电场作用下,利用水作为再生剂,用它代替酸碱再生失效混床树脂,再生时不必采用分离、再生、混合、清洗等复杂的再生步骤,只需用水力输送法将失效混床树脂送入体外电再生器进行再生,不用酸、碱化学药剂,对环境无污染,只消耗少量电能,使用方便,费用低廉,使传统的离子交换水处理工艺发生根本性的变化。
  除了普通混床外,还有凝结水精处理用高速混床,这种混床通常在120 m/h的高流速下工作,树脂失效后要靠水力输送至专门的树脂再生装置进行酸碱化学再生,再生后再回输至原高速混床使用。这时将酸碱化学再生改用体外再生就很方便,因为输送系统是现成的,只需将体外电再生器串联在树脂输送系统中就可,由于电再生时阴、阳树脂不必分离,所以也没有酸碱化学再生时常见的发生交叉污染的忧虑。
