您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水处理设备除垢方式
meihekou
meihekou   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-26
锅炉软化水处理设备除垢方式
meihekou  发表于 2013/6/26 10:03:25      901 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
燃煤火力发电厂是我国电力工业的重要组成部分。水在电力工业中的用途是多方面的,主要包括有锅炉补充水、冷却用水、生活消防杂用水等。对水质要求最严格的是锅炉补充水,如今火电厂向着大容量、高参数发展,对锅炉用水的水质也越来越高,锅炉给水水质要求是十分严格的,不仅要求硬度低,溶氧量极微、固体含量和有机物含量也极微,没有达到给水标准的水将会使发电厂设备无法安全经济的运行,因此除了常规的混凝、沉淀、过滤等水处理方法外,还需离子交换、复床、混床、反渗透脱盐水处理系统、电渗析等软化、除盐高纯水系统、超纯水处理设备 技术来处理热电厂超高压锅炉给水。为此已制定了热力发电厂各种用水的质量指标。
  锅炉软化水处理设备全自动软化控制方式:
  1、由一个交换罐、一个控制阀和一个盐箱组成。再生控制方式分为时间型和流量型,再生时需停止产水2小时,适用于间歇供水场合,若需连续供水,可配置一个储存2小时水量的水箱。
  2、由一个控制阀控制两台交换罐交替供水,交替再生,实现不间断供水,适用于连续供水的场合,再生方式为流量型。
  3、由两个控制阀,两个交换罐和一个盐箱组成,两套罐交替供水.交替再生.连续供水.再生控制方式为流量型。
  4、由两个控制阀、两个交换罐、两个盐箱组成,两套罐同时供水,交替再生,连续供水,再生控制方式为流量型。
  锅炉软化水处理设备概述:
  长期的锅炉运行实践表明:锅炉的给水水质,是影响锅炉及热力系统安全、稳定、经济运行的重要因素之一。没有经净化处理的水中含有许多杂质,特别是钙镁离子,这些杂质如果随给水进入锅炉系统,将会造成极大危害。
  造成水垢的危害:
  1、形成水垢,导致锅炉受热不均匀,损坏金属。
  2、降低热效率,增加能耗。
  3、清洗水垢需加药剂,增加运行成本。
  4、导致金属腐蚀。
  5、易使蒸汽品质恶化。
  电厂补给水常来源于地表水、地下水、沿海及缺淡水的地区还常以海水为补给水源,这些水都必须经沉淀、过滤、脱盐、脱气等 高纯水设备处理,以海水为补给水源需 海水淡化设备处理后才能进入电厂的水循环系统。
