您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 有没有掉电后可以保存数据的地方。
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
有没有掉电后可以保存数据的地方。
jijun  发表于 2013/6/26 10:06:33      1460 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
写了个累加计数器,统计机器证行工作的时间。这样就要求,掉电重启之后,能够继续前面的数,接着累加。我用的6070i,在机器里面有没有可以吧这个数据保存下来的地方啊?目前还没有用PLC,所以想在机器中把这个问题解决掉。请大家指教。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2013/6/27 14:20:39
    没有这个说法,数据都保存在PLC里的
    引用 ababab 2013/6/27 14:20:39 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2013/9/2 9:51:02
    触摸屏也有掉电保持区域
    引用 ytzidonghua 2013/9/2 9:51:02 发表于3楼的内容
