您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超滤膜技术(UF)在水处理中的应用
haideneng
haideneng   |   当前状态:在线
总积分:71  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-26
超滤膜技术(UF)在水处理中的应用
haideneng  发表于 2013/6/26 14:02:17      695 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  近年来超滤技术迅速发展的时期,超滤分离技术被广泛地应用于饮用水制备、食品工业、制药工业、工业废水处理、金属加工涂料、生物产品加工、石油加工等领域。大规模的水处理通常集中在以下方面:饮用水供水终端、地表水处理、海水处理和流体的回用。
  (1)美国海德能膜饮用水处理
  由于对饮用水的质量要求越来越严格,水处理公司投入越来越大的精力来控制供水管网中存在的微生物的量。采用UF系统,可以非常方便的建成这样的屏障。海德能超滤膜对细菌的去除率可以达到6log,对于病毒的去除率达到4log,因此水厂和用水者都不必在担心细菌和病毒的问题。
  (2)地表水处理
  UF系统非常多的应用在地表水处理上,处理后的水用于灌溉或作为反渗透的入水,来制备工业用水。
  这种技术提供了一种新型的工业用水的方式,即不必在购买越来越贵的饮用水,而是就近取用地表水处理后使用。
  (3)海水淡化反渗透复合膜SWC5 4040
  膜技术被用于解决这些国家的缺水问题。但是,许多反渗透海水淡化系统面临着海德能超滤膜污染严重的问题。主要因为反渗透系统的传统的预处理方法无法提供可靠的入水水质。小型淡化装置的研究非常清楚的表明,超滤系统可以非常有把握的控制海水的水质,为反渗透系统提供高质量的入水。
  (4)污水回用
  国家费了很大的精力处理废水,处理后仅仅是将其通过排水管网排到地表水源中,这种作为非常不合理。再一次,超滤因为其价格方面的优势为污水的回用提供了一种有吸引力的解决办法。
  其实,从城市污水处理厂和工厂中排出的废水,是作为工业用水,甚至是饮用水的一种非常好的水资源。这在技术上是完全可以实现的,但西方用户非常难以相信这种做法。
