dajiahao123 | 当前状态:在线
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
全自动灌装设备十点领先技术及发展态势简析
dajiahao123 发表于 2013/6/26 14:44:58 869 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
全自动灌装设备型全自动液体灌装机是由灌装、上内塞、压内塞、上外盖、旋外盖、PLC控制等主要部分组成。本机通过凸轮传动,定位准确,传动平稳。PLC自动控制灌装、压内塞、旋盖等全过程。并可配制全自动注塑机,由吹瓶直接进入灌装系统,防止交叉感染,整个过程全部在无菌条件下完成。
一直以来,灌装机就是饮料市场的坚实后盾,特别是现代市场上人们对商品质量要求日渐提高、市场需求不断扩大、企业对高效自动化生产的要求,在这样的情况下,灌装机更是成为了炙手可热的灌装设备。加上近几年,科学技术水平的提高,国内灌装机行业也得到了较快的发展,技术水平、设备性能、质量等方面都有了很大程度的提高,在支持企业高效、安全生产上发挥了重要的作用。那么在未来灌装机设备发展势态又会如何?
首先给大家介绍一下,全自动灌装机的特点是什么。全自动灌装机的特点是由输瓶线传递过来的空瓶,经进瓶拨轮机构,将没个空瓶准确无误的送至转盘,空瓶随即转动,同时经软托机构将空瓶托起,瓶口与灌装阀接触后自动打开,进行灌装,灌装完毕,瓶子自动拔出进入输瓶线,整个过程结束。该机设有自动保护装置,如出现卡瓶现象,机器将自动停机保护人机安全。
全自动灌装机的领先技术在于以下十点:
1、高精度:标定容量为500毫米时,平均误差±1.5毫升。
2、高速度:每阀250-300瓶/小时,无级变速。
3、大容量:灌装量可在150-800毫升之间任意无级调整。
4、大范围:能适用多种异型瓶,且更换瓶型调整方便、快捷。
5、无液损:瓶口封闭灌装,液体贴瓶内壁喷洒,不起酒花,不外溢。
6、无破瓶:设有弹性托瓶装置,不受瓶高、矮限制,瓶子不到位,不破瓶,不损坏机器。
7、自动保护:进出瓶拨轮处设有过载离合保护装置,出现异常情况自动停机报警。
8、自控液面:液位控制采用浮球液位控制装置,控制液面稳定。
9、电动调整:电动同步连续无级调整定量,液晶数字显示器精确显示。
10、软启动:开机时,机器由低速缓升到设定倍速,无刚性冲动,故不会破瓶伤机。
全自动灌装设备型全自动液体灌装机是由灌装、上内塞、压内塞、上外盖、旋外盖、PLC控制等主要部分组成。本机通过凸轮传动,定位准确,传动平稳。PLC自动控制灌装、压内塞、旋盖等全过程。并可配制全自动注塑机,由吹瓶直接进入灌装系统,防止交叉感染,整个过程全部在无菌条件下完成。无需洗瓶和烘干。此机适合于眼药水、滴鼻剂、滴耳剂、风油精等小剂量制剂的灌装生产。
接下来为大家介绍一下全自动灌装机的一个特别之外的运用——反渗透
反渗透(Reverse Osmosis,简称RO)。 是一种以高于渗透压的压力作为推动力,利用选择性膜只能透过水而不能透过溶质的选择透过性,从水体中提取淡水的膜分离过程。其如同分子过滤器一样,可有效地去除水中的溶解盐类、胶体、细菌和有机物。或者在压力驱动下使溶液中的溶剂(如水)以与自然渗透相反的方向通过半透膜进入膜的低压侧,也能达到有效分离的过程。同时为防止原水中溶解盐类杂质在膜表面聚焦,运行时浓水会不断地冲洗膜表面并将浓水中并将膜面上的杂质带出,继而实现反渗透除盐净化的全过程。
灌装设备行业在未来的发展势态如何?
1.饮料行业的迅速发展带动着管线式乳化机行业的技术进步,在未来的灌装设备行业中,只有不断的推陈出新,争取具备耗原料少、成本低、携带方便等优点才能紧随饮料发展的步伐。对于啤酒、红酒、白酒、咖啡、各种碳酸饮料等惯用易拉罐和玻璃作为管线式乳化机材质的现状来说,随着日后功能性薄膜的不断完善,塑料软管线式乳化机将会更加被广泛的使用。管线工乳化机在材料和生产工艺上上的绿色化,这些标志着无溶剂复合和挤出复合的多层共挤功能性薄膜在灌装设备上将得到更多的应用。
2.更多样的产品,要求更有差异化的管线式乳化机”已经成为了饮料行业发展的趋势。饮料业的快速发展,将成为灌装设备机械技术的最终的推动力量。未来3~5年的饮料市场在发展现有的果汁、茶类、瓶装饮用水、功能性饮料,以及碳酸饮料等产品的同时,也许响应健康生活的口号向低糖或无糖饮料,以及纯天然、含乳类等健康性饮料方向发展。产品的发展趋势将进一步推动管线式乳化机差异化的发展,例如PET无菌冷灌装管线式乳化机、HDPE(中间有阻隔层)奶类管线式乳化机,以及无菌纸盒管线式乳化机等。饮料产品开发的多样性将最终推动灌装设备材料和结构的创新。
3、对于自身来说,想要日后能持续发展,加强技术研发力度才一个重要的前提。
饮料产品开发的多样性将最终推动灌装设备行业在未来材料和结构的创新,其势态必将大好。无锡精派机械有限公司专业生产乳化机(真空、均质)、灌装机(全自动、涂料)、包装机、灌装封尾机(旋盖机),可根据用户不同工程需要选用各种型号的灌装机,欢迎广大客户选用。
灌装机在未来会有更大的作用
无锡精派机械灌装机从起步到现在已经经历了十几年的发展,不管在技术上还是创新上,都已经取得了较好的成绩。虽然我国灌装机整体发展时间不长,但能取得现在的成就也是值得庆贺的。现在灌装机在我们生活中的应用已经十分的广泛,如我们常见的食品、饮料、医药、日化等行业的生产都离不开灌装机设备。在我们日常生活中随处可见的饮料、酒水、油都是由灌装机灌装的。可见灌装机与我们的生活确实是密切相关,再加上饮料、酒水、油这些行业的迅速发展,灌装机种类也在不断的增多、功能也在不断强化,灌装机在未来会有更大的作用。
需求决定市场。随着饮料、酒水业的飞速发展,对灌装机需求的开始增多,对灌装机的要求也在不断的提高之中。特别是大规模的生产企业,对灌装机的生产效率、灌装精度等都有非常严格的要求。客观的来说,现在我国的灌装机行业总体虽然已经有了很大的进步,但是与国外的产品相比还是存在着一定的差距。产品中缺乏高端设备、技术含量不高、缺乏创新是目前国内灌装机行业发展中的软肋。但是无锡精派机械灌装机是具有现代企业管理机制和科研院所支持的高新技术企业,公司具有多年积累的丰富产品群和一支具有本行业数十年开发、生产经验的高技术人员及丰富管理经验之团队,以先进可靠的产品来满足国内外市场。不管在质量、性能、稳定性、服务方面都以国外生产企业为目标而努力,同时也注意售后服务和客户需求的满足度。学习、创新、自我提高一直都是无锡精派的要求。
根据目前我国的经济发展方向,在未来几年中我国各行业发展都将会向世界先进水平靠拢,跟上时代的脚步,促进国内经济更强大,这也必将刺激市场消费,加大灌装机的市场需求。所以国内的灌装机企业在未来的作用将会更加的大。这也预示着灌装机会随着市场需求的不断增加,加快创新步伐、加大服务成本,以高效、节能、环保型的灌装机来跟上市场需求。无锡精派灌装机也会通过努力,生产出更多新颖的灌装机设备,满足市场需求之余更好的服务生活。
