您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 地下水除铁锰水处理技术常见工艺方法
ltcd
ltcd   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-26
地下水除铁锰水处理技术常见工艺方法
ltcd  发表于 2013/6/26 15:26:54      1053 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着对铁锰氧化机理研究的不断深入,已开发出多种地下水除铁锰水处理技术,目前常用的主要有以下几种工艺方法。
  1自然氧化法
  自然氧化法除铁除锰就是以空气中的氧气作为氧化剂,地下水经过充分的曝气充氧后,将Fe2+氧化为Fe3+,并以氢氧化物沉淀的形式析出,再通过沉淀、过滤得以去除,除铁氧化反应见式:
  4Fe2++O2+2H20=4Fc3++OH-(1一1)
  自然氧化除锰时,由于Mn2+的氧化还原电位高于Fe2+,所以在pH>9.0时,氧化速率才明显加快,而一般地下水的pH值为6.O~7.5,仅靠曝气散除C02以提高pH值的常规方法很难将水的pH提高到9.O以上,所以除锰必须另外投加碱。
  自然氧化法工艺通常由曝气、反应沉淀、过滤组成,其特点是:工艺过程复杂,设备庞大,处理效果不稳定,工程投资高。因此从60年代起逐步被接触氧化法所代替。
  2接触氧化法
  地下水经曝气后,直接进入滤池过滤,随着运行时间的加长,滤料上逐步被铁锰氧化物包覆而形成对地下水中Fe2+、M铲+的氧化有自催化作用的“活性滤膜”。接触氧化法就是指通过活性滤膜的催化氧化作用将Fe2+、Mn2+氧化的工艺过程。
  研究发现:对Fe2+氧化起催化作用的成分主要为Fe(0H)3?2H20,称为“铁质活性滤膜”,反应原理式见式1—2和l一3:对Mn2+氧化起自催化作用的成分主要为Mn02?xH20,反应原理式见为式1-4和1-5:
  Fe(OH)3?2H20+Fe2+=Fe(OH)2-(0Fe)?2H20+H+(1—2)
  Fe(OH)2+(OFe)?2H20+1/402+5/2H20=2Fe(OH)3?2H20+H+(1—3)
  Mn2++Mn02?xH20=Mn02?MnO?(x.1)H20+2H+(1一4)
  Mn02.MnO。(x-1)H20+l/202+H20=2Mn02?xH20 (1—5)
  接触氧化法是对自然氧化法的一大改进。简化了自然氧化法的工艺流程,提高了除铁除锰的效果和稳定性,但在实际应用中仍存在着以下一些问题:
  接触氧化法的活性滤膜需要在运行过程中逐步形成,一般形成周期称为“成熟期”。实际应用中,不同的滤料成熟期各不相同,即使对同一种滤料,工艺参数控制的不同,成熟期也相差很大,使操作运行不易控制和管理。对一般建成后需要立即达到除铁锰效果的情况无法完成。
  除铁效果较好,但除锰效果较差,除锰机理有待于进一步发展与完善,尤其是当水中有铁锰的络合物时。
  地下水中铁锰共存时,一般先除铁后除锰,在铁锰含量都比较低的情况下(原水含铁浓度<2mg/L,含锰浓度<1.5mg/L),单级接触氧化除铁除锰工艺可以同时去除铁锰;当原水铁锰含量较高时(含铁浓度>10mg/L,含锰浓度>3mg/L),需要采用两级接触氧化除铁除锰工艺才能完成铁锰的去除。
  3生物法
  生物法是我国八十年代末发展起来的地下水除铁除锰新方法,即利用铁细菌生物氧化作用,以期对难以氧化的锰获得良好去除效果,并迸一步降低工程投资及制水成本。
  • liuxue
    liuxue   |   当前状态:在线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-27
    liuxue   发表于 2013/6/26 15:35:05
    除铁锰哪个方法更好?
    引用 liuxue 2013/6/26 15:35:05 发表于2楼的内容
