您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超滤系统的操作说明及技术优点分析
luckyface
luckyface   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-26
超滤系统的操作说明及技术优点分析
luckyface  发表于 2013/6/26 15:38:38      947 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超滤是一种筛孔分离技术,超滤膜表面分布有一定形状和大小的孔,在压力作用下,溶剂水和小尺寸的溶质粒子透过膜而到达产水侧,大尺寸粒子组分被膜阻挡。可用微孔模型来描绘超滤系统运行过程:以膜两侧的压差作为推动力,根据膜的孔径来选择分离溶液中所含的微粒或大分子。
  超滤膜是由表面致密薄层(过滤分离层)和相对较厚的致密层的支撑层构成的不对称膜。
  超滤能够有效地去除水中的悬浮物、胶体、有机大分子、细菌、微生物等杂质。由于超滤具有优良的过滤性能,因而被广泛应用于各种水处理系统中。
  超滤系统的技术优点:
  出水水质大幅度提高,可以去除绝大部分悬浮物、胶体、微生物、大分子有机物。超滤产水污染指数 SDI15<2 。
  出水水质稳定,不随时间和进水水质的变化而变化。
     大幅减少后级 RO 膜的污染趋势,延长反渗透膜的使用寿命。
  操作强度大大降低,易实现全自动控制。
  大大节省占地面积。
  超滤装置的特性EDI水处理设备要点
  超滤( UF )装置是本系统预处理部分的关键设备,而超滤装置的核心部分为荷兰 NORIT 公司生产的 XIGA S225FCFS
膜元件。该膜元件由亲水性的聚醚砜中空纤维组成的,每一根膜元件由上千根中空纤维组成,膜元件长度为 1.5m ,外径 200mm 。有效过滤面积为 40 m2 ,截留分子量为 150 , 000 道尔顿。原水在中空纤维的内部流动,而产水则是在原水流经膜的过程中逐渐由内壁向外壁透过(称为内压式),收集后,成为超滤产水从产水端排出。被截留的悬浮物、细菌、大分子有机物、胶体等就堆积在纤维内表面,此时膜的进水侧与产水侧的压差会逐渐增加,经运行一段时间后(往往15-30min ),就需要停止过滤操作,进行反冲洗,反冲洗水为超滤产水。经多次反冲洗后,可能在膜表面粘附着不易冲洗掉的污染物和微生物,此时就采用含有一定浓度的化学药剂的水进行反冲洗和浸泡,即化学加强反洗(CEB ),以增强反洗效果。化学药品用盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠等。当超滤 CEB 不能达到恢复超滤膜性能的功效时,需要人工化学清洗。
  人工化学清洗:提高清洗药剂的浓度,增加药剂的浸泡接触时间,一种以上的药剂反复清洗,直到恢复超滤膜的性能。
  超滤系统优点:
  机械强度好, 抗污染能力强,透水性强。
  耐化学性能好,可以实现高强度的化学清洗。
  流程说明:
  由双介质过滤器出水直接进入一个过滤精度为 75μm 的保安过滤器,过滤器用以去除水中大于 75μm
的大颗粒杂质,保证超滤膜过流通道不被堵塞损坏。过滤器的产水进入超滤膜的压力容器内,被超滤膜分离,大尺寸颗粒被超滤膜截留,水及小尺寸颗粒透过膜形成产水流出压力容器后进入超滤水箱。当超滤装置运行达到一定时间时(1个反洗周期),运行停止,超滤水箱中的产水经反洗泵升压后通过一个可拆卸清洗的。
