您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 生活污水处理流程技术概述
dili
dili   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
生活污水处理流程技术概述
dili  发表于 2013/6/27 9:24:03      1107 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  所谓城市污水就是通过下水道所集合到的所有排出来的脏水,也就是排入到下水道的各种生活污水、工业污水和城市降雨的混合污水。
  沈阳污水处理施工城市污水工艺流程分解
  1、产生市政污水源头,洗涤用水、工业用水、餐饮用水等。
  2、经过一系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物稳定下来,达到无害化的要求。
  3、膜生物反应器利用膜分离技术进行固液分离,有效地达到了泥水分离的目的。
  4、流经高效过滤装置,需要过滤的污水从设备的进口进入细网中心,通过细网从里面进入出口,其中的污染物聚集在细网的内表面上,形成过滤物饼,一旦设备的压差超过一定值的时候,设备就会自动打开清洗阀开始清洗。
  5、流经超滤装置过程:原液-储罐-加压泵-精密过滤器-中空超滤设备-储液罐-反洗水箱-反洗泵。
  6、流经反渗透装置:进入原水泵-过滤器-加药装置-精密过滤器-反渗透系统-杀菌器。
  7、在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯。
  8、通过出水口产出工业用纯水。
  城市污水的水质在某些地方具有生活废水的一切特质,但是如果在不同的城市,由于工业的规模和性质不同,城市污水的水质也受工业废水和水量的影响而明显变化。沈阳污水处理施工处理后的城市污水,无论用于工业、农业或是回灌补充地下水,都必须符合国家颁发的有关水质标准。
