您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 冷却水循环优势要点解读
dili
dili   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
冷却水循环优势要点解读
dili  发表于 2013/6/27 9:26:04      964 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  沈阳循环冷却水设备是以水作为冷却介质,并循环使用的一种冷却水系统。冷水的用量大大降低,常可节约95%以上。冷却水占工业用水量的70%左右,因此,循环冷却水系统起了节约大量工业用水的作用。冷却设备有敞开式和封闭式之分,因而循环冷却水系统也分为敞开式和封闭式两类。敞开式系统的设计和运行较为复杂。
  沈阳循环冷却水设备出水特点:
  一般来说,贮水量与循环水量要小些。水温比较低,一般在1℃到20℃之间变化,大多数在6℃~12℃之间。浓缩倍数基本保持不变。密闭式冷冻水系统在循环过程中,由于不与空气接触,没有蒸发,所以水量基本上没有损失。
  部分敞开式冷冻水系统仅是冷水池敞口部分暴露于空气中,与空气之间质的交换量很少,可以忽略不计,故在循环过程中几乎没有水量损失。带有喷淋装置的冷冻水系统,夏季在循环过程中有特殊的吸湿现象,即在循环过程中没有水量的损失,反而因空气中水蒸汽进入系统而使系统中离子浓度低于补充水。
  冷冻水冷却后的水温度很适合菌藻的生长,不断生长的藻类会形成生物粘泥,在管道中生成异氧菌、铁细菌、硝化细菌、硫酸盐还原菌等细菌的大量繁殖,造成管道内壁的腐蚀,产生铁锈皮的脱落,影响冷凝器的换热;循环冷却水中还会生长军团菌等病菌对人的身体造成伤害。循环水的中的钙、镁离子会随着冷凝器换热时水温的升高生成水垢,附着在冷凝器铜管的内壁,形成致密水垢(主要是碳酸钙垢)。水垢和污垢往往结合在一起,结垢和粘泥能引起或加重腐蚀,严重影响换热。因此冷却循环水处理的主要任务就是消除或减少结垢、腐蚀及生物粘泥的危害。
