您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 全自动软水控制阀提升设备自动化性能
ltld259
ltld259   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
全自动软水控制阀提升设备自动化性能
ltld259  发表于 2013/6/27 10:12:12      951 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       全自动软水控制阀提升软化水设备自动化性能。控制阀可以称之为整套设备的主管,控制阀自动化性能的研发,减少了用户人力的投入,使用更加便捷。
  富莱克全自动软水系统工作流程
  1 工作位置
  硬水从入口进入控制阀,通过下部活塞槽及通道,由顶部进入罐内,然后,向下穿过树脂层,成为净化水,经下布水器返回中心管,向上至阀出水口排出。
  2 反洗位置
  硬水从入口进入控制阀,通过下部活塞槽及活塞环岸,向下经中心管、下布水器进入罐内,再向上经树脂层、控制阀流道、顶部活塞槽,从排污口排出。反洗的目的是为了松动树脂床,清洗吸附在表面的杂质等。
  3 盐吸位置
  硬水从入口进入控制阀,经下部活塞槽,流过射流器喷嘴产生负压,从而从盐罐吸入盐水。盐水向下流经树脂层,穿过下布水器,沿中心管向上,流回活塞中心孔,并从排污口排出。
  4 慢速清洗位置
  吸完所有盐水后,硬水继续从入口进入控制阀,通过下部活塞槽,流过喷嘴,向下穿过树脂层,从下布水器进入中心管,向上进入活塞中心孔,最后从排污口流出。
  5 快速清洗位置
  6 盐箱重注水位置
  硬水从入口进入控制阀,部分硬水经下部活塞槽,射流器喉管,吸盐阀及吸盐限流垫圈,注入盐箱。其全硬水经下部活塞槽至罐顶,向下穿过树脂层,变成净化水,进入下布水器,沿中心管向上,并从阀体出口排出。
  全自动软水系统使用注意事项
  盐罐会自动补充水,因此盐罐内的盐量应随时保持在能满足下一个再生过程的需要。
  1、 软水必须安装在牢固的水平面上,附近应设计有排水管道。
  2、 盐罐安放应靠近树脂罐,为提高吸盐率,应尽量缩短吸盐管的长度尺寸。
  3、 装填石英砂:装填前应将中心管放置在树脂罐的中央(此时不应打开中心管上端的封口胶带,避免砂石和树脂进入升降管),然后放入石英砂,并使砂层在罐低铺平。
  4、 装填树脂:将处理好的树脂按照核定的装填量放入树脂罐。
  5、 取下中心管上的胶带,将中心管上端对正控制阀底部中央的承插口,小心地沿顺时针方向转动控制阀(注意:安装控制阀的过程中,一定要确保中心管插入阀体),直至控制阀紧固在罐体上。
  准确设定软水控制阀运行参数确保全自动软化系统精准的运行,随着技术的不断提升,研发自动化软化系统已经成为了一个发展趋势。
