您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 净水器滤芯更换步骤说明方法
ltldscl
ltldscl   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
净水器滤芯更换步骤说明方法
ltldscl  发表于 2013/6/27 10:18:36      1382 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  净水器的净化功能组要取决于内部的滤芯,净水器滤芯是使受到污染的水被洁净到生产、生活所需要的状态,也就是使水达到一定的洁净度。除去水中的固体颗粒,杀灭细菌、滤除有害化学成分。更换净水器滤芯使其净化出来的水质清澈,口感极佳,所以净水器的滤芯也是要定期更换的。
  净水器滤芯更换步骤
  1 、首先要关闭电镀球阀,按下冲洗按钮稍等十分钟左右(让系统减压)。
  2 、用手或工具旋开膜壳右方的螺帽接头,把水管拔出。
  3 、扶紧膜壳,用力转开尾端盖子。(如果反渗透膜管后置pp滤芯耗材妨碍到此步骤的操作,可将其稍加移位或整个拔出,若是整个拔出,是需拆开管线。)
  4 、关闭压力桶球阀,以手或工具旋开其上方的螺帽接头,并将水管导入一个空桶或洗水槽内。
  5 、用手扶紧反渗透膜管,再用钳子(或专用工具)夹住旧的反渗透膜,将其用力拔出膜壳外。
  6 、打开新的反渗透膜的封套,将其取出。
  7 、将新开封的反渗透膜塞入反渗透膜管,直到有两个黑色小“O”型圈的一端顶到膜壳的底端为止。
  8 、以转开膜壳盖的相反方向,将膜壳盖旋紧。
  9 、如有必要,以顺时针(锁紧)方向,调整接头使指向机器后方。
  10 、塞入水管,并旋紧接头螺帽。(切记勿忘放管塞,快插接头除外)。
  11 、打开电镀球阀。让机器运转两小时以上,使系统进入正常造水状态后,再将水管与压力桶球阀连接并且打开压力桶球阀。
  综上所述净水器的净化功能组要取决于内部的滤芯,净水器滤芯质量的好坏直接决定了净化出来的水质是否健康。这样的净水器,不但起不到多大的净水作用,反而还会对我们的身体健康造成一定的影响。
