您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 大豆分离蛋白提取方法工艺解读
ltldscl
ltldscl   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
大豆分离蛋白提取方法工艺解读
ltldscl  发表于 2013/6/27 10:32:46      1026 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  大豆的蛋白含量较高而且营养丰富,一般含蛋白30%——50%。大豆蛋白含有8种人体必需氨基酸,且比例比较合理,只是赖氨酸相对稍高,而蛋氨酸和半胱氨酸含量较低。目前大豆蛋白已成为一种重要的蛋白资源,特别是大豆分离蛋白含蛋白质90%以上,是一种优良的食品原料。大豆分离蛋白主要由11S球蛋白和7S球蛋白组成,大约占整个大豆籽粒贮存蛋白的70%。这两种球蛋白的组成、结构和构象不同,大豆分离蛋白的功能特性也不同。大豆分离蛋白在提取、加工和贮运过程中会发生物理和化学变化,这些适当的改变可以提高大豆蛋白在食品中应用的功能特性。
  1 大豆蛋白提取分离碱提酸沉法
  大豆浓缩蛋白提纯设备方法是碱提酸沉法。将脱脂豆粕与蒸馏水以1:10的比例混合,用NaOH调整混合物的pH为7——9,充分搅拌浸提碱溶大豆蛋白,离心分离,用稀HCI调整上清液的pH值为4.5——4.8,沉淀出蛋白质,离心分离,沉淀重新溶于pH7.0——8.0的NaOH溶液中,喷雾或冷冻干燥即得大豆分离蛋白,其蛋白含量可达90%以上,得率24%——38%。
  2 大豆蛋白提取分离膜分离方法
  大豆浓缩蛋白提纯设备过程用膜分离技术制取大豆分离蛋白。先用Ca(OH)2的稀溶液浸提脱脂大豆粕,蛋白浸出率可达80%左右。将浸提液进行循环超滤分离,截留液的浓度可达13%左右。把截留液喷雾或冷冻干燥,即得大豆分离蛋白产品,其蛋白含量可达95%以上。与传统的碱提酸沉法比较,产物得率高,质量好,能耗少,废水排放污染也一定程度上得到解决。
  3 双极膜电解法(Bipolar Membrane Electroacidification)
  这种方法是在电渗析的基础上发展而来的。双极膜由3层组成:阴离子交换膜和阳离子交换膜以及阴阳离子交换膜中间的亲水层。在电流作用下,水分子在双极膜上电离为H+和OH-,由于膜选择透过阴离子或阳离子,导致溶液的pH值降低,达到大豆蛋白质的等电点而使蛋白质沉淀。这种方法不需要加入酸或碱调整蛋白质溶液的pH值,避免分离得到的大豆蛋白质中混入盐离子,并且可保护大豆蛋白质的功能性。
  4 起泡法
  泡沫分离技术是近十年发展起来的一项新的分离技术。它是根据表面活性的差异,来分离和纯化物质的手段,被广泛应用于环境保护、生物工程、冶金工业及医药工业等许多途径,该技术也是分离和浓缩蛋白质及酶的一条有效途径。例如豆制品厂排放的黄浆水中大豆蛋白质的分离。这种方法中,大豆蛋白质的分离在一连续操作的泡沫精馏塔中完成,氮气由塔底通入池液,原料液由泡沫界面入进入塔内,泡沫由塔顶导出并被破碎成泡沫液,泡沫液即为分离出的大豆蛋白质。
