您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超纯水设备系统工艺配置介绍说明
ltld259
ltld259   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
超纯水设备系统工艺配置介绍说明
ltld259  发表于 2013/6/27 11:00:15      889 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       超纯水设备系统由预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理组成,目的是将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度后得到高纯度的水。
  超纯水设备系统工艺配置说明
  1、原水泵:供预处理系统正常工作的动力源,为保持后序设备的正常运行,增加压力。泵相应设置高过热保护器、压力控制器,出现故障自动报警。
  2、原水箱:设高、低水位控制。对系统的给水起调节作用,防止自来水给水不足的影响,同时也可对自来水中的杂质起一定的沉淀作用。
  3、全自动过滤器:采用石英砂滤料以除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质及铁离子等,降低水的混浊度。
  4、全自动活性炭过滤器:利用活性碳的吸附能力有效地吸附原水中的有机物、游离性余氯、胶体、微粒、微生物、某些金属离子及脱色等,使出水余氯含量<0.1mg/L,所以被广泛用于生活用水及食品工业、化工、电力等工业用水的净化、脱氯、除油和去臭等。
  5、全自动软化水器:为防止反渗透膜表面结垢,需降低原水中的硬度,所以在反渗透系统前设软化器,使原水硬度降低(一般总硬度低于50mg/L)。
  6、保安过滤器:采用5μmPP滤芯以除去原水中微细的悬浮物、泥沙、杂质等
  7、高压泵:提供反渗透系统正常工作的动力源,为保持后序设备的正常运行,增加压力。
  8、反渗透系统:采用高脱盐率的优质膜元件,单位膜面积的透水速度快、脱盐率高;机械强度好;化学稳定性好,能耐酸碱和微生物的侵袭;使用寿命长,性能衰减小。
  9、中间水箱:设高、低水位控制,贮存预处理水,对系统的给水起调节作用。
  10、EDI增压泵:为EDI设备提供所需压力。
  11、EDI设备:深度除盐。
  12、超纯水箱:储存超纯水。
